Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Reisender
Reisender
Hallo Diethard,
frag mal bei Daily 4x4 (Keller) hier im Forum nach. Sie haben das Ivecotreffen organisiert.
Es könnte sein, dass ich bei den Keller´s solche Federn wie Du sie hast gesehen habe.
Grüße,
Horst
Original geschrieben von MichelS
Frag' mal bei Theos Landystation nach, ob sie passende PU-Buchsen haben.
Würde ich nicht machen, PU ist aus eigener Erfahrung - Kacke! Das Zeug quietscht, leiert aus und zerfällt innert Kürze.
Gepresster Gummi ist da um Lichtjahre überlegen.
Solche Gummibuchsen sind auch nicht kaputt wenn sie Risse an der Außenseite haben, innen sind sie gesund.
Echt ...? Ich hab' im Cherokee welche drin, bin bis jetzt zufrieden. Oder meinst Du vlt. PA - das ist nämlich m.W. nach härter.
Gruß Michel
Ne schon PU, das übliche Zeug. Haben bei mir nur von Gestern bis Morgen gehalten, da sie ja ohne Vorspannung verbaut werden kann sich das sehr schnell ausleiern wenn die Achsen daran herumreißen und das Gewicht von Oben drückt.
Mach ich nie mehr, Gummi ist viel besser.
Wo an deinem Cheroo hast du denn die PUs verbaut?
In den Blattfederaugen.
Zumindest geben die bei Theos Landystation an, daß PU-Buchsen drin sind ....
Gruß Michel
@ Ozy
Habe gestern noch mal gestöbert - nahezu alle US-Car-Teilehändler bieten Nachrüstbuchsen aus PU an ... kratz
Gruß Michel
Ja ich bin da auch drauf reingefallen. Der Witz an den Dingern ist eben das man sie DiY montieren kann ohne eine Presse.
Ich verwende nur noch die Originalen, entweder direkt von Mopar oder bei Rockauto.com.
Wenn Du keine findest, dann versuche es hier:
www.dff-autofedern.de
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Horst,
habe ich schon gemacht. Keller's verwenden auch andere Federn.
Gruß Diethard
Diethard
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
die ganzen Adressen haben zu keinem Erfolg geführt.
Bei truckspring.com habe ich zwar einen Gummipuffer mit Außendurchmesser 57mm gefunden, aber der Innendurchmesser lag bei 20mm.
Habe jetzt bei Amazon ein Puffer aus dem Ford Transit Pritsche gefunden, mit den Maßen die ich brauche.
Die mittige Hüllse für den Schraubbolzen ist zwar statt 70mm, 73mm lang und hat links und rechts jeweils einen Überstand von 5,5mm.
Die Hüllse kürzen ist kein Problem.
Da dieser Puffer außen keinen Kragen hat, würde nur die Hüllse für den 16er Schraubbolzen zwischen den Verbindungsblechen zur Auflage kommen (s. Skizze / Bild oben)
Reicht das, oder sollte der Zwischenraum li./re. mit Metallunterlegscheiben, oder mit Gummischeiben ausgefüllt werden?
Gruß Diethard
Diethard
LikeLandy
LikeLandy
Mecklenburger Seenplatte
20,869,752 Hertha`s Pinte
8,202,520 Pier 18
3,910,678 Auf`m Keller
3,882,693 Musik-Empfehlungen
2,882,093 Neue Kfz-Steuer
2,864,576 Alte Möhren ...
0 members (), 675 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,079
Members10,196
