U
U Offline
Guten Abend allerseits,
weiss jemand der Anwesenden, wofür die 4 Schrauben je Aussenseite an der Aussenkante der Motorhaube (Überhang zum Kotflügel) gedacht sind?
Ich bekomme eine neue Haube (Rostkulanz) und die alte Haube (ohne Hutzen/Pur) samt Schrauben scheint so nicht mehr lieferbar zu ein - nur ohne Bohrungen. Auch der Trittschutzlack scheint dem Händler Schwierigkeiten zu bereiten...
Vielen Dank
Tobi
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Hallo Tobi,
lass dir bloß keine normale Motorhaube verbauen, wenn du vorher eine begehbare hattest.
Das klingt nämlich so, als wollten sie dir ne normale Haube andrehen.
Es liegt ein sehr großer Preisunterschied zwischen den Hauben. Lieber die paar Tage warten, bis die begehbare Haube lieferbar ist.
Chris
U
U Offline
Moin Chris,
begehbar soll die neue auch sein - aber eben ohne diese vorgebohrten Schraubenaufnahmen.
Mit dem Lack haben Sie auch Probleme, da der nicht (wie zuvor) flächig strukturiert und begehbar ist, sondern man nur die Pads/Antirutschpflaster (siehe alter Katalog Professional) im ETC finden könne.
Leider habe ich mit dem Mac keinen Zugriff zum ETC...
Tobi
Hallo, verstehe ich nicht, vielleicht mal die Werkstatt wechseln? Wer weiß, wo die sonst noch Probleme haben. Der Trittschutzlack ist bei Mercedes lieferbar. ET-Nummer ist: A000989722012.
Mach bitte mal ein Bild von den 4 Schrauben.
Grüsse Marcus
U
U Offline
Es sind die Aufnahmepunkte der Halterung für die klappbaren Scheiben der BW Wölfe. Haube und Pur sind aus 2009. da wurden jene Modelle verbaut.
Bekomme nun die neue Haube inkl der Pads.
Foto erst später möglich, da per iPhone online.
Tobi
ansonsten gibt es den Trittschutzlack ja nicht nur bei Mercedes.
Mipa PU 350-50 2K Trittschutzlack ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, recht ähnlich.
O
O Offline
Original geschrieben von marcus
...... ET-Nummer ist: A000989722012.....
Bist Du dir da sicher? Bei mir kommt Dichtklebstoff ....
René
U
U Offline
Voila
[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]
René, das soll eine 2-Komponentenmasse sein, die mit Lack angemischt werden kann. Ich habe es selbst noch nicht verarbeitet.
Was halten denn die 4 Schrauben?
Grüsse Marcus
U
U Offline
Hat jemand Erfahrungen mit den Pads? Bei Otto dem Langstrecken G sahen die ja nach einer Weile ziemlich ausgefranst aus.
Die Schrauben halten aktuell nichts. Sie fanden bei den Wölfen mit Klappscheiben Verwendung: die Halterung der heruntergeklappten Scheibe kann hier montiert werden. Ich brauche sie daher auch in Zukunft nicht und lege beim Tausch der Haube keinen Wert drauf.
Den Lack könnte ich aber vll doch vermissen - der alte war jedenfalls sehr robust. Bin gespannt, ob die Pads mit ihren Zwischenräumen das auch halten.
Tobi
Till
Till
Bei der BÖZEN TANTE
20,388,132 Hertha`s Pinte
8,034,828 Pier 18
3,801,049 Auf`m Keller
3,740,920 Musik-Empfehlungen
2,760,267 Neue Kfz-Steuer
2,717,927 Alte Möhren ...
1 members (ElCattivo), 378 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,919
Members10,124
