Rating: 4
Page 52 of 63 1 2 … 50 51 52 53 54 … 62 63
eigentlich ja.... ich habe solche Schellen auch bei meinem Ralleyfahrzeug verbaut.
das Problem ist nur diese Teile richtig fest zu spannen ....
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
ich habe mir in Erinnerung meiner Citroen Zeit Ligarex Band und Zange gekauft. Vielseitig einsetzbar mit "jeder" Länge und es ist super fest.
Das kannte ich noch nicht - Danke! moin
www.itchywheels.de
man könnte dazu auch mal das Werkzeug VKN 400 von SKF probieren.
Die Uni-Manschette VKJP 01003 von SKF sollte auch außen passen, Innendurchmesser 22mm/112mm Höhe 156mm
@ Jürgen
werde mir die einzelnen Schellen mal genauer anschaun.... Danke für die Anregungen!
@ all
habe heute den Motorradträger provisorisch montiert - um zu sehen ob das alles so passt....
der Deckel für die Stuhl- und Tischkiste kann geöffnet werden
... und wenn man(n) an die Hecktüre will, dann lässt sich der Träger sammt Dax nach hinten ziehen - und das noch mit sehr geringem Kraftaufwand OO
wieder eine Baustelle weniger... naja... fast!
Ulli
www.itchywheels.de
Da ich gerade dabei bin alle möglichen Filter als Ersatz zu besorgen bin ich in der MANN Liste auf einen Filter mit der # H601/4 gestoßen ( Lenkung & Hydraulik )
Kann mir jemand sagen ob -und wenn - wo der verbaut ist?
Danke und Gruß
Ulli
www.itchywheels.de
Der müsste wohl im Behälter der Servolenkung versenkt sein.
Habe mit stinknormalen Kabelbindern gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Michel
das habe ich auch, aaaber bei der äußeren Manschette am Daily ist das bei dem großen Knickwinkel und einer ZubManschette nicht wirklich fest. Und bevor die unbemerkt z.B. im Sand abspringt ....
Die Bänder kann man bei jeder Manschette und auch Schläuchen (wenn keine passende Schelle parat) verwenden
Der Ölfilter für die Servolenkung ist im Behälter,
großen Schraubverschluss auf, genau drunter liegt ein Bajonetverschluss
aus Plastik der den Filter unten hält.
Manschetten mit Stahlband aussen (Vorsicht dürfen nur sehr wenig auftragen), innen Kabelbinder. Hält seit 15.000km.
UniG
UniG
75378/Südwesten
20,910,131 Hertha`s Pinte
8,212,200 Pier 18
3,916,610 Auf`m Keller
3,893,693 Musik-Empfehlungen
2,891,913 Neue Kfz-Steuer
2,874,508 Alte Möhren ...
0 members (), 1,532 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
