Posts: 213 |
Gentlemen,
ich tausche gerade die sabbernde Ventildeckeldichtung meines 290 GD/461 aus und weiß nicht, mit welchem Drehmoment die Schrauben anzuziehen sind.
Könnte mir jemand freundlicherweise aushelfen (oder gibt es gar eine Liste mit vorgeschriebenen Drehmomenten)?
Danke sehr, Wolfgang
Posts: 213 |
Beim wilden Googlen bin ich auf eine Grafik gestoßen, die verschiedene Anzugswerte für OM 602 und OM 616 auflistet. Die Antwort lautet 10 Nm. Ich stelle den LINK hier mal ein, falls das jemandem nutzt.
Posts: 690 |
Wennse´ die mit vorgegebenem Drehmomentwert anziehst ....... ja leck mich am Arsch , dann wirst Du ja bei aufwendigeren Arbeiten am Fahrzeug nie fertig . Fest ist fest , für diese Schrauben sollte Fingerspitzengefühl reichen . Demnächst fragt noch einer nach Drehmomentwerten für Blechschrauben...............
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Ich kann es verstehen ... nach fest kommt ab und nicht alle sind so feinfühlig wenn sie eine lange Ratsche in der Hand haben. Mich eingeschlossen.  Vorsprung durch Technik. Dazu gibts die Dinger. Gruss Markus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Gruss Markus Na hoffentlich ist der auch geeicht. Nicht das da plötzlich 10,8 Nm anliegen. Besser vorher mal überprüfen!
Posts: 213 |
Könnte mich noch bitte jemand erleuchten, was die Schraubengröße an der Zylinderkopfhaube betrifft? Ich habe drei unterschiedliche Längen beim Aufschrauben vorgefunden, und das auch noch in unterschiedlichen Legierungen.
Da das offensichtlich nicht original ist, möchte ich die austauschen, am einfachsten per Onlinebestellung. Dafür muß ich aber wissen, welche Größe korrekt ist.
Posts: 690 |
Und ich Idiot merke nicht , dass der uns einfach nur verarschen will ............... ich bin so leichtgläubig .
Posts: 416 |
8x N304017006019
Ist vermutlich M6x25.
Ich würde sie drin lassen.
Posts: 213 |
Chris: Vielen Dank.
marctroll: Mit dem Idiot liegst Du richtig.
Posts: 26,675 Likes: 187
Posts: 26,675 Likes: 187 |
Hallo Wolfgang,
original ist das nicht, macht aber auch nicht viel: Die Schrauben sind mal ersetzt worden
Es kann sein, daß deshalb Unterschiedliche drin sind (wenn z.B. jemand nicht alle erneuert hat, was technisch kein Problem ist)
Topics44,449
Posts676,240
Members10,136
