Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Hallo, die Entlüftung ist in Ordnung. Hat niemand von euch diesen Stecker schonmal gelöst? Danke und Gruß
Posts: 527 |
bei der Voderachse meines W201 ist der ABS Sensor genauso oder zumindest sehr ähnlich befestigt. Dort ließ er sich nach dem Lösen der Innensechskantschraube einfach aus der Borhrung ziehen, nur das losen der Schrube selbst war ein Akt, weil festgerostet.
Gruß Dirk
Posts: 47 |
Ja, kann man ausbauen! Innensechskant raus und dann den Sensor rausziehen. Hat allerdings einen Schaft, auf dem noch eine O-Ring sitzt. Das ganze kann beim Rausziehen einigermaßen stramm sitzen. Bild: http://german-spob.de/bilder/GEBRAUCHTTEILE/NORMAL/G3_68_N2.jpgso sieht der in etwa aus.. netten Gruß
1 members (MichaWN),
334
Posts675,977
