Posts: 7,427 Likes: 60
Posts: 7,427 Likes: 60 |
Hallo Arno,
wenn ich eine Lösung hätte stünde sie hier.
Bisher habe ich den Patienten aber auch noch nicht gesehen.
Gruß Thomas
Posts: 569 Likes: 5
Posts: 569 Likes: 5 |
Wenn ich mit einem Wasserschlauch das Abschaltventil/Sensor abkühle,läuft er auch wieder. Hallo, wie darf man sich denn dieses Teil vorstellen? (ein Bild wäre super) Hast du anstatt des Wasserschlauches auch mal Kältespray versucht? Bzw. das Teil bei kaltem Motor mal mit einem Heißluftföhn vorsichtig erwärmt? Ich komme dank einem tollen Java-Update nicht mehr ins EPC derzeit. Grüße
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Thomas,
wollte doch nicht drängeln. Nur, wenn ein Fred auf der 2. Seite verschwindet, taucht er oft nicht wieder auf ...
Geduldige Grüße
Arno
Posts: 44 |
Hallo Arno. Habe noch keine Lösung erfahren.Ist das bei deinem Motor genau so wie bei mir?Auch das mit dem Wasserschlauch? Wir haben den kompl.Block getauscht.Alles andere ist vom G. Da kann doch kein Sensor im Motor sein,,getarnt""""heimlich???? Fehlerspeicher sind i.O. Der läuft auch nicht anders,wenn ich die kompl.Ansaugbrücke abbaue.Ab 82 Grad rumpellt die Karre.
Posts: 44 |
Hallo Ja haben wir so gemacht.Wenn ich das Abschaltventil(schwarzes Teil an der Dieselpumpe A.Nr.0000784449 Bosch0928400222/0928402030)bei warmen Motor abkühle läuft er.Wenn der Motor kahlt ist und ich es gleich erwärme (mit einem Heizluftföhn)läuft er sofort nicht. Gruß Rayk
Hallo Rayk,
ich habe bis jetzt nur die gleichen Sympthome beobachtet. Ich starte meinen G doch nur zum Wenden in der Werkstatt ...
Gruß Arno
Posts: 569 Likes: 5
Hallo Ja haben wir so gemacht.Wenn ich das Abschaltventil(schwarzes Teil an der Dieselpumpe A.Nr.0000784449 Bosch0928400222/0928402030)bei warmen Motor abkühle läuft er.Wenn der Motor kahlt ist und ich es gleich erwärme (mit einem Heizluftföhn)läuft er sofort nicht. Gruß Rayk Hallo, das klingt mir nach einem Kontaktproblem. Somit würde ich mal ganz gezielt den Stecker und die dazugehörigen Kontakte ins Auge fassen. Welche Kabelfarben gehen denn zu dem vierpoligen Stecker? Grüße
Posts: 44 |
Hallo. Die Kabel hat ein Kabelmann geprüft.Alles I.O. Vom Stecker am Ventil gehen die zu einen grünen großen Stecker im E-Kasten. Von da zum Steuerteil.Muß mal bei Mercedes fragen wie teuer die schwarze PVC-Steckleiste ist.(rechts hinten im E-Kasten) Allso mehr kann da ja bald nicht mehr defekt sein. Ein Mercedes Onkel meinte es könnte die Software im Steuerteil sein.Diese soll bei dem Modell nicht so gut sein.(aber gleich zwei mal????Hab das Steuerteil ja auch schon getauscht.)
Gruß Rayk
Posts: 44 |
Hallo.Arno Und beim Wenden wird der auch so schnell warm???? Gruß
Posts: 2 |
ich bin neu im Forum ,besitze einen G 300 TD habe leider dasselbe Problemind weiss noch nicht was wie ich es lösen soll. Haben sie das Problem gelöst könneten sie uns ein passTips geben.
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
1 members (GW350),
402
Topics44,449
Posts676,240
Members10,136
