Posts: 7,685 Likes: 139
Posts: 7,685 Likes: 139 |
wenn der Steller mit (Unter-)Druck arbeitet und sich die Stauklappe nicht bewegt (offen ist), sehe ich keinen Grund warum da der Motor ausgehen sollte.
Posts: 247 |
So ist es; die Klappe klemmt in offenem Zustand, der Motor geht aus. Fehler an der Elektrik des Fussschalters?! (Edit: da muss wohl beim Rückkabeln des Feuerwehrkrams etwas schief gegangen sein...)
Nino ça va aller -----------------
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Du hast da zwei Funktionen, zum einen wird die Stauklappe geschaltet - zum zweiten wird der Absteller geschaltet damit die ESP auf Nullförderung ist bei betätigen der Motorbremse.
Also Klappe gängig machen und dann funzt das wieder.
Grüße Ozy
Posts: 247 |
Posts: 247 |
Schade, ist die Fahrsaison schon wieder vorbei. Aber auch schön, kann man wieder Schrauben an den langen Abenden. Richard, die freundliche schweizer Gebrauchtwarenplattform, hat mir wieder mal ein Schnäppchen geschenkt, einen ungebrauchten Refleks MK66 Yachtofen. Nachrüsten muss ich lediglich das Zuluftrohr nach unten raus. Der Aufbau bleibt weiterhin stromlos, bisher hat noch nichts gefehlt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19984447hs.jpg) Weiss jemand, wie es sich in der Schweiz rechtlich mit dem Einbau von Diesel- Kochgelegenheiten verhält? Des weiteren habe ich einen 60L Unterflurtank für Wasser gefunden und würde den gerne mit Filter und Handpumpe betreiben. Kennt jemand eine bessere Filter/handpumpenkombination als die Katadyn Pocket?
Kocher interessiert keinen, hat ja nix mit dem Fahrzeug als solches zu tun.
Posts: 247 |
Also genügt es, bloss nichts von einer Standheizung zu sagen?! Darf meine Kochgelegenheit auch einen Kamin bis aufs Fahrzeugdach haben?
Ja klar, kein Problem. Standheizung (egal welche), Kocher (egal welcher), Gasanlage wird von der MFK weder beachtet noch kontrolliert. Ist nicht deren Metier. Erstaunlicherweise...  Du brauchst es weder Verschweigen noch Erwähnen, es ist schlicht irrelevant.
Posts: 247 |
Wow, merci für die erfreuliche Antwort. Wieder mal unerwartet liberal hierzulande.
Posts: 247 |
heute fremdgegangen, mit einem U406. Schön wars und hurra, meine Werkstatt hat ein Dach. Und Räder. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20221614by.jpg)
Fusel
Düsseldorf/ Freiburg
418
Topics44,503
Posts676,863
Members10,164
