Posts: 5,781 Likes: 108
Posts: 5,781 Likes: 108 |
Cool !
Gratuliere zum Refleks, die Teile sind Gold wert. Kein Strom, keine Höhenkompensation, verbrennen alles ölige usw. Ich hatte sowas ähnliches vor "hundert Jahren" im ersten Camper. Tolle Teile!
Posts: 247 |
Hab auch Freude, 300 Stützli mit einem Winkel, etlichen Rohren und einer Haube. Der Einbau ist jetzt etwas knifflig, da ich den Kamin nicht durch die Wand und nicht durch das Aufstelldach führen möchte.
Jetzt wird erstmal der Werkstattwagen geheizt damit.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 1,464 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,464 Likes: 39 |
Hallo Nino, eine Fußpumpe ist praktischer als eine Handpumpe. Den Katadyn-Filter hatte ich in meinen vorherigen Aufbauten immer flach liegend am Boden in einen 12-Liter-Weithalskanister montiert. Von dort ist es in einen Vorratstank getropft aus dem es per Pumpe entnommen wurde. Ein absolut betriebssicheres System. Die Tropfmenge durch den Filter reichte locker aus. Zeitweise hatte ich 2 Kerzen montiert dies aber wieder aufgegeben, da die Tropfmenge einer Kerze locker für 2 Personen reichte. Grüße, Horst
Posts: 247 |
Hallo Horst Merci für die Idee mit dem Schwerkraftsystem, ging davon aus, auch das Brauchwasser durch den Filter zu pumpen, was gar nicht nötig ist. Gibt es für die Kerzen Dichtringe etc oder hast Du das aus dem Sanitärbedarf besorgt?
Posts: 247 |
eine Fußpumpe ist praktischer als eine Handpumpe macht Sinn, dann hat man die Hände frei zum Abspülen.
Reisender
Reisender
Hallo, hier ein Schema für die Filteranlage. da das Wasser bei der Fahrt hin- und herschwappt setzen sich auch nicht so leicht Schwebstoffe an der Filterkerze ab. Die Dichtung wird üblicherweise mit der Filterkerze mitgeliefert. Grüße, Horst
Posts: 247 |
Hallo Horst Super, Merci! Mit einer Fusspumpe aus dem Bootsbau funktioniert das ganz ohne Strom und kostet inkl nagelneuer Weithalskanister weniger als die Katadyn-Handpumpe.  Forum
Stimmt. Ich hat in einem der Bremach-Vorgänger so etwas wie diese: http://www.shipshop.ch/index.php?page_id=38&katid=83&proid=555
Posts: 247 |
 Gestern genau die bestellt.
Reisender
Reisender
Hallo Nino, was ich noch vergessen hatte zu schreiben: die ersten 1-2 Tage tropft die Kerze langsam, da sie Zeit braucht um sich vollständig mit Wasser vollzusaugen.
Grüße, Horst
2 members (DaPo, 1 invisible),
431
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
