Rating: 4
Page 54 of 63 1 2 52 53 54 55 56 62 63
Hallo Ulli,
das muss/ist so, Belag Iveco ET 1906040 passt bei fast "allen" Daily`s mit 4-Kolben Perrot Sattel
p.s. du sollst doch selber suchen tipp piek
Danke Jürgen!
So, als nächstes werden die hinteren Bremsen kontrolliert und das Radlager.
Die Trommel ging ganz gut von der Nabe. Die Steckachse lies sich auch problemlos ziehen und alles schaut gut aus - Belagstärke absolut OK mit 12mm (das ist ja Neu-Maß). Steckachsenverzahnung nicht eingeschlagen.... alles TipTop daumenhoch
Wenn ich jetzt die Backen ausbaue um alles zu reinigen und um das Ankerblech zu lackieren, dann lass ich am besten den unteren Versteller so wie er ist - oder? Die Funktion erschließt sich mir nämlich noch nicht ganz....
Außerdem schaut mir der Radbremszylinder nicht mehr ganz frisch aus - Die Originalnummer 7165802 soll über 100,€ das Stück kosten - diese lässt sich zwar z.b. auf eine A.B.S. Nummer 62861 umschlüsseln - aber dann kostet das Teil "nur" 16,-€
Kann das sein???? stupid
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Kabriofahrer
Kabriofahrer
überraschen würd's mich nicht - soweit ich weiß wurde diese große Bremse ausschließlich im Allrad verbaut - damit ist's eben eines der "4x4-Spezialteile" wie die Manschette auch - mit den entsprechend "angepaßten" Preisen.
Hallo Bernhard,
ich kann ja die originale Nummer umschlüsseln - und dann kostet der Bremszylinder nur noch 16,-€!
Das meinet ich mit "Kann das sein?"
Ulli
www.itchywheels.de
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ja schon, mit dem Unterschied eben, daß Iveco beim Bremszylinder im Gegensatz zur Manschette eben keinen Exklusiv-Vertrag mit dem Hersteller hat. Unabhängig davon ist's für Iveco dann eben trotzdem ein Exot mit Aufschlag.
IVECO verbaut den nur in den 4x4 Daily/WM, was aber nicht heißt, dass der was besonderes ist - ist ein RaBrZyl mit nem 3/4" bzw 19mm Kolben und die sind beim PKW im Zub auch nicht teuer.
Habe auch mal den ABS verbaut, dto der Michel - gibts auch von Metelli
edit: online Katalog ABS (Holland)
und wie du an den Belägen siehst, wird hinten eh nicht gebremst ;-)
Stimmt
rofl
Ulli
www.itchywheels.de
Kann mir jemand den Grund verraten wieso Iveco für den Kasten mit 2800er Radstand 2 verschiedene Handbremsseile anbietet, die sich lt. Katalog nur um 1cm in der Länge unterscheiden?
93812517 mit 1435mm
93813217 mit 1425mm
Ulli
www.itchywheels.de
für den vorderen Teil des Bremsseils
bei 2800 Radstand gilt nur
93812516 mit 1070mm
für den 3200 Radstand
93812517 mit 1435mm RHD
93813217 mit 1425mm LHD
das hintere Bremsseil (li<>re) hat 93808561
ugh idiot
Oh je.... da muss ich noch viel lernen.... whistle2
DANKE!!!!
www.itchywheels.de
PAULA
PAULA
Schweiz
20,446,222 Hertha`s Pinte
8,064,745 Pier 18
3,821,531 Auf`m Keller
3,754,023 Musik-Empfehlungen
2,777,159 Neue Kfz-Steuer
2,728,211 Alte Möhren ...
1 members (Grais), 313 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
