Posts: 60 |
Hallo zusammen, ich muss meinen Bremach mit Motorschaden ca. 20 km schleppen lassen. Der Schlepper mit Brille soll die VA hochnehmen. Beim Bremach kommt Leerlauf rein, HA-Sperre aus, Allrad aus, Schnell/Langsam-Schaltgruppe auf neutral. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das so ohne Probleme machen kann oder ob die Kardanwelle am HA-Diff abgeflanscht sein sollte? Ich hab zwei Infos hierzu gelesen (aus bremach-reisemobile und aus dem Forum) aber bin nicht wirklich sicher. Was meint ihr? Danke & Gruß, Mathias
Posts: 247 |
Kardan ab und hochbinden, steht bestimmt auch so in der Bedienungsanleitung.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
dein Extreme hat noch Zuschaltallrad, dann mach`s wie du oben beschrieben hast. Wenn er schon Permanentallrad hat, Kardanwelle am hinteren Diff ab und gut ist (ggf Sperre raus)
ps: ich hoffe es ist noch der "alte" Motorschaden
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
Mit dem Zuschaltallrad tust Du das richtige (Reduktion auf neutral legt die Eingangswelle still), beim permanenten wäre wegen des Zentraldifferentials abflanschen sehr sinnvoll
Grüsse Peter
Posts: 60 |
Danke für eure Hilfe. ps: ich hoffe es ist noch der "alte" Motorschaden Ja, das ist noch der "alte" Schaden. Im Januar wird getauscht. Gruß, Mathias
2 members (user108, WoMoG),
1,108
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
