ich muss meinen Bremach mit Motorschaden ca. 20 km schleppen lassen.
Der Schlepper mit Brille soll die VA hochnehmen.
Beim Bremach kommt Leerlauf rein, HA-Sperre aus, Allrad aus, Schnell/Langsam-Schaltgruppe auf neutral.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das so ohne Probleme machen kann oder ob die Kardanwelle am HA-Diff abgeflanscht sein sollte?
Ich hab zwei Infos hierzu gelesen (aus bremach-reisemobile und aus dem Forum) aber bin nicht wirklich sicher.
Was meint ihr?
Danke & Gruß, Mathias
Kardan ab und hochbinden, steht bestimmt auch so in der Bedienungsanleitung.
Nino
ça va aller
dein Extreme hat noch Zuschaltallrad, dann mach`s wie du oben beschrieben hast.
Wenn er schon Permanentallrad hat, Kardanwelle am hinteren Diff ab und gut ist (ggf Sperre raus)
ps: ich hoffe es ist noch der "alte" Motorschaden
Mit dem Zuschaltallrad tust Du das richtige (Reduktion auf neutral legt die Eingangswelle still), beim permanenten wäre wegen des Zentraldifferentials abflanschen sehr sinnvoll
Danke für eure Hilfe.
Ja, das ist noch der "alte" Schaden. Im Januar wird getauscht.
Gruß, Mathias
Security
Security
NRW - Sauerland
20,915,415 Hertha`s Pinte
8,213,446 Pier 18
3,917,163 Auf`m Keller
3,894,881 Musik-Empfehlungen
2,892,924 Neue Kfz-Steuer
2,875,335 Alte Möhren ...
0 members (), 1,562 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
