ich muss meinen Bremach mit Motorschaden ca. 20 km schleppen lassen.
Der Schlepper mit Brille soll die VA hochnehmen.
Beim Bremach kommt Leerlauf rein, HA-Sperre aus, Allrad aus, Schnell/Langsam-Schaltgruppe auf neutral.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das so ohne Probleme machen kann oder ob die Kardanwelle am HA-Diff abgeflanscht sein sollte?
Ich hab zwei Infos hierzu gelesen (aus bremach-reisemobile und aus dem Forum) aber bin nicht wirklich sicher.
Was meint ihr?
Danke & Gruß, Mathias
Kardan ab und hochbinden, steht bestimmt auch so in der Bedienungsanleitung.
Nino
ça va aller
dein Extreme hat noch Zuschaltallrad, dann mach`s wie du oben beschrieben hast.
Wenn er schon Permanentallrad hat, Kardanwelle am hinteren Diff ab und gut ist (ggf Sperre raus)
ps: ich hoffe es ist noch der "alte" Motorschaden
Mit dem Zuschaltallrad tust Du das richtige (Reduktion auf neutral legt die Eingangswelle still), beim permanenten wäre wegen des Zentraldifferentials abflanschen sehr sinnvoll
Danke für eure Hilfe.
Ja, das ist noch der "alte" Schaden. Im Januar wird getauscht.
Gruß, Mathias
Eric
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
20,909,222 Hertha`s Pinte
8,211,876 Pier 18
3,916,525 Auf`m Keller
3,893,366 Musik-Empfehlungen
2,891,594 Neue Kfz-Steuer
2,874,222 Alte Möhren ...
0 members (), 1,307 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
