Batterietuner
Batterietuner
Moin Moin!
Bei meinem G hatte die Airbag-Leuchte eine Störung gemeldet. Das Problem ist inzwischen gelöst und ich möchte davon berichten.
Von Anfang an:
Ein defekter 12-V-Stecker hat einen Kurzschluss in der Zigarettenanzünder-Buchse ausgelöst. Nach dem Austauschen der Sicherung funktionierte alles wieder, bis auf die Airbag-Leuchte, die nicht nach dem Starten sofort wieder aus ging.
Dazu habe ich diesen Satz in einer '94er Einführungsschrift gefunden:
"Fehler, die den Insassenschutz nicht beeinflussen, werden nur durch eine längere Ansteuerung der SRS-Kontrolleuchte über eine Dauer von 2 min nach "Zündstartschalterstellung 1" angezeigt."
Das hört sich schon mal gut an. Ein Teil der Airbag-Schaltung liegt ausgerechnet mit auf der Sicherung des Zigarettenanzünders und hat diese Meldung ausgelöst.
Meine Versuche, den Fehler über das "Ausblinken" auszulesen und zurückzusetzen hatte keinen Erfolg. Das ist bei meinem G320, gebaut etwa Juni 1995, offenbar nicht mehr möglich.
Als nächstes ging es zum Bosch-Dienst, aber die hatten auch keinen Erfolg. Also zu Mercedes. Dort wurde für einen Pauschalpreis von 30 € der Fehler problemlos zurück gesetzt. Der Fehler ist danach nicht mehr aufgetreten. smile
Verwendet wurde in der Werkstatt eine Box, die über Bananenstecker an die Diagnosedose (X11/4) angeschlossen wurde und über Funk an den Diagnosecomputer. Das Bild am Computer sah so aus, als ob ein altes Testgerät 1:1 auf dem Computer nachgebildet wird.
Vielleicht lege ich eine neue Leitung von einer separaten Sicherung an den Zigarettenanzünder oder montiere eine Mehrfachsteckdose, damit das nicht noch einmal passiert.
tschüs
Handtuch
G320 lang 1995
Nur 30€ ?
Meine Vertragswerkstatt wollte zum Fehlerspeicher auslesen 150€
haben.
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
Batterietuner
Batterietuner
29,95 €
Schon in der Auftragsbestätigung steht:
04-1011 4AW Kurztest durchführen BA: Airbag-Kontrolle leuchtet
Hast du vielleicht eine Fehlersuche beauftragt?
Handtuch
G320 lang 1995
^nein keine Suche nur Auslesen.
Die trauen sich hier nicht so richtig an den G ran
und wollen einen mit den Preisen verscheuchen.
WDB4632301
RobbyF
RobbyF
Gera
20,452,688 Hertha`s Pinte
8,067,967 Pier 18
3,824,131 Auf`m Keller
3,755,759 Musik-Empfehlungen
2,778,242 Neue Kfz-Steuer
2,732,207 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 358 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,194
Members10,135
