Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Mal wieder ein Hallo an das nahezu allwissende Forum!
Überflüssige Einleitung: Wir haben heute VDSL mit VoIP vom großen "T" bekommen. Die Umstellung hat klasse funktioniert. Der Service vom großen "T" war ausgezeichnet. Bis auf eine Kleinigkeit: Nirgens stand geschrieben das man zwar sofort nach der erfolgreichen Umstellung wieder über ISDN telefonieren kann, aber das das "Angerufenwerden" noch etwa 2 Stunden dauert.
Also flugs die (Rufnummer zugeordnete) Servicenummer angerufen (ohne Wartezeit) und nachgefragt. Die Antwort kam promt: Ihre Rufnummern müssen erst in den VoIP-Server eingetragen sein, dann gehts. Hat er dann händisch angeworfen und alles war gut!
Nun zu den eigentlichen Fragen: Der Servicetyp hat während dessen die Settings meiner Gerätekonfigurationen geprüft - während ich am Telefon wartete. Und während dessen konnte er alle unsere angeschlossenen Geräte namentlich benennen. Wie geht das???? Wir haben doch nix freigegeben???? Was muss ich tun um nicht nach aussen hin so gläsern zu sein??? Kann ich überhaupt was tun????
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
hast du den Router von Tkom bekommen ? EasySupport Fernunterstützung Sollten Sie EasySupport ausschalten wollen, können Sie im Konfigurationsprogramm Ihres Geräts diese Funktion deaktivieren. EasySupport Fernunterstützung abschalten
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Geräte wie Router, etc. die vom Anbieter geliefert werden, haben eigentlich immer eine backdoor, eine Zugang für den Anbieter. Auf frei verkäufliche Router haben bestimmt die jeweiligen Herrsteller mehr Zugriff als den meisten Kunden recht sein wird. Wenn man das abstellen kann ist gut, ob es wirklich was bringt, mag ich nicht beurteilen. Ich behaupte mal ganz frech das sie auf die eine oder andere Weise trotzdem rein kommen können. Und wenn es ein update ist, das die backdoor wieder aktiviert.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
ich denke, es geht nicht nur um den Zugriff auf den Router selber, sondern darum, daß die Netzwerkgeräte angezeigt werden.
UPnP ist hier das Stichwort. Deaktivieren sollte möglich sein.
UPnP ist hier das Stichwort. Deaktivieren sollte möglich sein. Hm, brauche ich das nicht für die Medienwiedergabe von externen Geräten?
Kommt drauf an, was Du machst.
UPnP konfiguriert im Hintergrund die Freigaben etc. auf diversen Geräten. Das ist i.d.R. nichts, was man nicht auch manuell tun könnte, dafür hat man dann eben eine Sicherheitslücke weniger.
Ich Streame hier laufend Filme und musik von diversen Netzwerkgeräten, UPnP ist aber überall deaktiviert.
Ich weiß natürlich nicht, ob Du auch über VDSL TV siehst, und ob das bei der Telekom nicht auch ohne UPnP geht.
Das ist i.d.R. nichts, was man nicht auch manuell tun könnte, Da sind sie wieder, meine drei Fragezeichen  Nun ja, wenn nur der Knecht vom großen T sehen kann was ich so betreibe.... Hauptsache es ist nicht überall sichtbar. Ich denke ich leg mich dann wieder hin. In meinem Alter muss man ja so vorsichtig sein mit jeglicher Aufregung.
Posts: 8,724 |
wenn das der Telekomiker sehen kann, kann da auch jeder andere mit halbwegiger Ahnung zugreifen. Deswegen, wie daPo schon geschreibt hat UPnP abschalten, Fernunterstützung abschalten. Standard-PW abändern. Wenn du Hilfe von denen brauchst, kannst für deren Unterstützung den remote Zugriff wieder einschalten, bis sie fertig sind. Ich kenne dein Gerät nicht, aber prüfe mal, ob da die firewall eigeschaltet ist.
Ok. Mist. Das Modem ist ein Speedport W724V mit angehängtem Speedport IA (letzterer macht die VoIP/ISDN Umsetzung). Wo muss ich denn diesen UPnP abschalten? Im Modem? In den am Netz hängenden sonstigen Geräten? Irgendwie hab ich nur marginalen Schimmer von dem Kram und bin froh wenns nachher funktioniert.
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
