ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Männer, ich suche ein elektrisch schaltbares Ventil, das ich in die Spritleitung (1/4 Zoll) einsetzen kann, um die Benzinzufuhr zu einem Startvergaser abschalten zu können.
Hintergrund: Der Startvergaser ist ein eigener kleiner Vergaser für den Kaltstart, der bei Erwärmung per Bimetall schließen und damit die zusätzliche Luft- und Benzinzufuhr unterbrechen soll. Ganz dicht ist das nie, so dass auch bei warmem Motor immer etwas Benzin durchkommt, was den CO-Wert im Leerlauf erhöht. Wenn man nun ein solches Ventil hat, kann man dem Burschen einfach den Sprit abschalten und gut ist.
Ich dachte an etwas, was einfach wie ein Benzinfilter in die Leitung eingesetzt werden kann.
Tipps?
Danke euch, Andreas
Jetzt wieder mit!
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Hat sich erledigt. Ein Bezinabschaltventil für LPG-Anlagen macht genau das.
Jetzt wieder mit!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
welches haste fürs AED genommen? Ich habe 6mm Innendurchmesser von Marti/Hamburg..... http://gasvehikel.com/autogasanlagen.htmlgenommen....
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
ich habe im Moment eines von Tecalemite, das aber 8mm Anschlüsse hat und nicht direkt auf den dünnen 1/4 Zoll Spritschlauch passt. Dein Link ist da vielleicht hilfreich. Es gibt auch was von Pierburg unter dem Stichwort elektrischer Benzinhahn.
Bin noch nicht fertig mit dem Projekt.
Frohes Fest & guten Rutsch, Andreas
Jetzt wieder mit!
..aber die Pierburgteile sind groß, haben 3Anschlüsse mit Umschaltfunktion, du musst also ein unbenötigtes Rohr noch verschliessen, hast auch wieder die 8mm und Glück, wenn du eins auftreiben kannst weil nicht mehr lieferbar..... 6mm Teil ![[Linked Image von gasvehikel.com]](http://www.gasvehikel.com/bilder/produkte/benzinventil_g.jpg)
492
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
