#609683 14/12/2014 13:04
G36AMG Offline OP
ich würde gern mit eurer Hilfe ein paar Daten sammeln.
Also wie hoch sin eure G's - gemessen einmal vom Boden bis zur Mitte der Stoßleiste und einmal von der Achsmitte bis zur Mitte der Stoßleiste - das ganze an Vorder- und Hinterachse.
Dazu wären ein paar Daten zum G hilfreich
- Typ
- Radstand
- Reifen
- Fahrwerk
- Beladungszustand
- sonstiges
Ich fang mal an.
W463 G36 AMG mit M104 Motor
Radstand: 2850 mm
Reifen: Wrangler DuraTrac 265/75 R16
Fahrwerk: hinten verstärkete Sachsfedern / vorne sind die Federn zur Zeit gebrochen - neue sind bestellt - das Maß reiche ich dann nach
Beladungszustand: Haupttank halb voll / Zusatztank voll (50 Liter - zwischen dem Rahmen) / Seilwinde liegt im Kofferaum (ca. 40 kg) / Dachträger mit bissl Kleinzeug (ca. 40 kg)
sonstiges: nichts besonderes
Maße:
Vorderachse
Boden bis Mitte Stoßleiste: 94 cm
Mitte Achse bis Mitte Stoßleiste: 56,5 cm
Hinterachse
Boden bis Mitte Stoßleiste: 100 cm
Mitte Achse bis Mitte Stoßleiste 62 cm
Danke für eure Mitarbeit
Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Wozu? Arbeitest Du beim statistischen Bundesamt?
Gesamthöhe meines G ca. 2,04 Meter. Hinten höher wie vorne (wenn Tank leer), links niedriger als rechts (wenn ich drin sitze).
G36AMG Offline OP
nein arbeite nicht beim statistischen Bundesamt, ist nur aus reiner Interesse/Neugier - ich möchte halt einfach nur wissen wie sich so verschiedene Fahrwerke tatsächlich auf die Höhe auswirken.
Wenn keine Lust dazu hat dann ist das auch nicht so schlimm.
Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Kein Problem,
Reifen sind bei mir 235/85 Dueller AT.
Bodylift 40mm
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
GE320 12/96 lang, Höhe mit 275/60R17 (Bridgestone Dueler) und Serienfahrwerk 1,98m. Im Winter gut einen cm flacher (255/65R16 mit Pirelli Scorpion).
Damals,als der G-Lift noch drin war, kam er in unterster Schalterstellung auf 1,88m runter.
Ich komm aber auch so in fast jedes Parkhaus.
Alex
Was klappert ist dran!
G36AMG Offline OP
der versprochene Nachtrag nach dem Federwechsel.
Der G liegt vorne jetzt ca. 1 cm höher.
Dirk
O
O
Meiner ist 2.28 m hoch:
Mit 40 mm Bodylift, Duratrec 31x10.5x15 und Vögele Dachzelt. fuck
Da ist der Name wohl Programm 😂
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
G300DT lang
-blaue Orc Federn
-235/85/16
-ORC Expeditionsdachträger (VA)
-Howling Moon Deluxe Dachzelt
voll beladen 3,5to
245 cm
Ohne Dachzelt rund 215 cm am höchsten Punkt.
gowindha
gowindha
Hochsauerland
20,174,562 Hertha`s Pinte
7,957,194 Pier 18
3,752,113 Auf`m Keller
3,682,028 Musik-Empfehlungen
2,714,213 Neue Kfz-Steuer
2,664,153 Alte Möhren ...
0 members (), 404 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Themen44,617
Posts676,001
