Posts: 1 |
mein suzuki ist zwar alt aber flißig. nur manchmal fängt er an zu ruckeln. benzin-filter, dreck im tank? kann mir da einer weiter helfen? danke
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Zündverteiler, Zündkerzen, Wasser im Sprit/Vergaser... Das kann viele Ursachen haben...
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 1,547 |
Ich hatte das mal, als meine Zündkabel nicht mehr so gut und schon brüchig waren. Neue Zündkabl haben das Wunder bewirkt. Das die alten Kabel hinüber waren, hab ich festgestellt, als ich bei laufendem Motor gaaaanz vorsichtig mit der Hand in etwas Abstand an den kabel vorbei bin. Ist aber keine gute Methode. Sehr schmerzhaft und nicht ungefährlich. Nimm am besten eine Blumendusche und nebel die Kabel abends bei Dunkelheit ein. Wenn es bläuchlich leuchtet oder gar Funken schlägt brauchst du neue Zündkabel. Ansonsten dreh mal die Kerzen raus und guck welche Farbe die haben.
Gruß Thomas
Posts: 4,398 |
jo! ich hatte auch mal nen benziner, ab und an ruckelte der ... hab alles gemacht/probiert, z.b. 100km ohne luftfilter gefahren, alles nicht geholfen. eines morgens war der anzug ganz schwach und nach dem abbiegen auf die bundesstrasse beim gasgeben klangs wie ein v8 aber ohne leistung. ich nachgedacht: "ein zylinder kriegt kein funken", und dann "welcher?".
einfachste loesung war fuer mich "alle kerzenstecker bei laufendem motor nacheinander abziehen, da wo es nicht schlechter wird, liegt der fehler" nach dem ersten abgezogenen stecker hab ich die dinger dann bei stehendem motor abgezogen und dann erst gestartet ..... und das als gelernter elektroniker .. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
...... nach dem ersten abgezogenen stecker hab ich die dinger dann bei stehendem motor abgezogen und dann erst gestartet ..... und das als gelernter elektroniker .. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Ach deswegen stehen dir die Haare immer so zuberge <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 991 |
[quote]jo! ich hatte auch mal nen benziner, ab und an ruckelte der ... hab alles gemacht/probiert, z.b. 100km ohne luftfilter gefahren, alles nicht geholfen.
Das ist eine super Idee falls die Kolbenringe mal zu eng sind !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mfg Gui <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
1 members (Nuncanadamas),
423
Topics44,421
Posts675,819
Members10,119
