Posts: 901 |
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 901 |
Ah! Warum wieder verdreht?
Alfred Hitchcock
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist passiert! Habe die Standheizung endlich eingebaut sehr einfach für mich Holzkopf und sogar der Einbau war bis auf den Tankanschluss kompl.in Eigenregie machbar Ach was, Du hast den Staubsauger eingebaut!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Sag mal,ist das Steuerpult mit Vorwahluhr oder kann das nur "an" "aus" ?
Posts: 901 |
Es kann "an" und "aus" und oder nach Leistung oder Temperatur regeln. Werde es noch mit einem Gsm Modul fernsteuerbar machen. Ich hörte auch mal jemanden munkeln das die Stecker bzw. das Gerät kompatibel mit den Bedienteilen von Webasto wären😉
Alfred Hitchcock
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wie laut ist das Gerät?
Gruß Mathias
Posts: 901 |
Bei voller Leistung pfeift es schon ordentlich! Das Ansauggeräusch ist dann sehr laut. Seriedodo (einer von den Walsumjungens) hat einen Schalldämpfer in der Ansaugleitung verbaut das wollte ich dann evt. auch machen. Wenn sie nicht bollern muss, ist das leise klicken der Spritpumpe das lauteste was zu hören ist
Alfred Hitchcock
Wie regelt die. Stufenlos oder in schritten?
Gruß Mathias
Posts: 901 |
Man kann entweder eine Wunschtemperatur einstellen oder nach Leistung in Schritten.
Alfred Hitchcock
Posts: 901 |
So! Kleiner Nachtrag noch. Habe mir über einen Anbieter bei Ebay ein Gsm Modul passend für die Planar basteln lassen. Problem war das die Heizung nicht über eine Sofortheiztaste verfügt sondern zwei Schaltimpulse braucht um anzuspringen! Aber Problem von diesem sehr kompetenten Herrn super gelöst👍. Habe nun für eine wirklich kleine Mark, eine meines Erachtens sehr gute Heizung mit Fernbedienung (Handy) und passender App http://standheizungsapp.de/ (Zeitschaltuhr) die den teureren Anbietern in nichts nachsteht.
Alfred Hitchcock
363
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
