nachdem das ding nun ungefähr 2 jahre bei mir rumgelegen hat, habe ich gestern mal angefangen den bodylift in meinen MD21 einzubauen...
hat bis auf das wetter eigentlich auch ganz gut geklappt.
ich habe die leitungen alle gelöst,(bis auf die bremsleitungen und kupplung, die habe ich beim anheben immer nachgebogen), die schrauben rausgedreht und dann erst die linke und dann die rechte seite angehoben.
die fahrerkabine ist jetzt also geliftet, die blöcke sind drunter.
um den ganzen anderen kram will ich mich später kümmern...
jetzt habe ich das problem mit der ladefläche.
das habe ich mir echt einfacher vorgestellt, nachdem es mit der kabine so gut geklappt hat.
von unten gesehen ist an der ladefläche recht wenig platz für die jetzt viel längeren schrauben.habt ihr die schrauben da andersrum reingesetzt???
oder oder wie geht das??
und die letzten beiden schrauben ganz hinten an der ladefläche, die sind ja superlang... gibts da nen trick, wie man die rauskriegtoder muss ich die absägen?
und wo habt ihr den tankstutzen aufgetrennt, um ihn zu verlängern?
so, das wars erst mal..
ich hoffe, mir kann da jemand helfen.
schöne grüsse,
guido
K Offline
Hallo Guido,
die hinteren Schrauben sind in der Tat eine Frickelei vor dem Herren. Laß das am besten nen Lehrling mit kleinen Fingern machen !
Den Tankstutzen (Gummischlauch) kannst Du so etwa in der Mitte durchtrennen und verlängern.
Unbedingt die Überlastblöcke in Höhe der HA wieder montieren, bzw. die Zwischenstücke hier einsetzen und verschweißen, sonst biegt sich die Ladefläche bei Belastung durch.
Hallo Karsten,
Danke erstmal..
nen lehrling mit kleinen fingern hab ich gerade nicht da... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
also dann doch absägen.
machst du die neuen schrauben denn dann verkehrt rum rein, also mit den muttern nach oben?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
schöne grüsse und besten dank,
guido
Seuchenvogel
Seuchenvogel
bei Wolgast
20,917,485 Hertha`s Pinte
8,213,969 Pier 18
3,917,766 Auf`m Keller
3,895,611 Musik-Empfehlungen
2,893,515 Neue Kfz-Steuer
2,876,376 Alte Möhren ...
0 members (), 1,148 guests, and 0 robots.
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
