Der Wolf im Wolfspelz
Moin Leute,
Ich hab die Einkreis-Bremsanlage an meinem '89er 280GE. Ich will die Leitungen tauschen und welche aus Kunifer ordern. Wisst ihr erstend den Durchmesser und das Gewinde, sowie die Längen der Leitungen ab Motorraum nach hinten und die Länge der beiden kurzen an der Vorderachse zu den Sätteln (also eine pro Sattel).
Danke und Gruß,
Wolf
Und ab "G"ehts...
~~~____\___
~~~'[_][_][_\\____
~#~'__--______--_]
~##~'(o)'~~~ '(o)'
Titelverpasser
Titelverpasser
na ja, also schon mal Hans Seite gelesen?
http://www.hehlhans.de/tipp13.htm#22
Durchmesser 4,75mm
Doppel F Bördel
Verschraubung M10x1
Länge einfach von der alten Leitung übernehmen. Die Leitungen gibt es ja als Rolle.
Zudem hast Du ja auch nicht geschrieben was für ein Radstand du hast. Aber eigentlich weiss man dass ja, ist doch logisch. doh
Original geschrieben von Cybwolf
Moin Leute,
Ich hab die Einkreis-Bremsanlage an meinem '89er 280GE. ...
Danke und Gruß,
Wolf
Aha...ich dachte Einkreisanlagen wären in den 90zigern nicht mehr erlaubt gewesen. Wie man sich täuschen kann! Bei dir hängt also Vorderachse und Hinterachse am gleichen Kreis?
Hallo Klaus,
Oh, das tut mir Leid,
dass ich da essentielle Infos unterschlagen habe.
Langer Radstand natürlich, wie in der Signatur. :-)
Hans Seite kenne ich und ich habe alles zur Bremsanlage gelesen.
Die Länge der Leitungen ist allerdings nicht aufgeführt.
Zudem hat Hans ja auch die Anlage, bei der sich jeder Kreis einen Sattel teilt
und damit zwei Leitungen pro Sattel.
Einkreisbremsanlage stimmt natürlich nicht, allerdings ist es
die Bremsanlage, die eben nur eine Bremsleitung je Sattel hat,
bei der sich also die beiden Kreise auf die beiden VA Sattel splitten (wenn ich das aus dem Rep.-Handbuch noch richtig in Erinnerung habe)
und jeweils einen Sattel der VA bedienen.
Wie gesagt gehts nur drum, dass vorne jeweils eine Leitung zum Sattel läuft.
Danke für den Tipp mit dem Ausmessen der alten Leitung,
aber ich würde sie gerne gebördelt und fertig bestellen
und mir das Ausmessen unterm Auto ersparen.
Es hätte ja sein können, dass jemand hier diese Maße herumliegen hat
und weitergeben kann.
Frohe Weihnacht und G-ruß,
Wolf
Und ab "G"ehts...
~~~____\___
~~~'[_][_][_\\____
~#~'__--______--_]
~##~'(o)'~~~ '(o)'
Entlüfter
Entlüfter
Fertig gebördelt gibts nur Stahl. Die dann biegen und verlegen ist kein Spaß. Selber bördeln und kunifer verwenden. Bördelgerät in Chinaqualität reicht zur Not. Oder mit einem Faden oder Draht oder entlanggeklebten Klebeband ausmessen und von jemandem bördeln lassen. Wenn Du ab und zu die A5 entlang kommst kannste die Dinger auch bei mir bördeln.
Titelverpasser
Titelverpasser
Danke, manche Leut machen sich das auch kompliziert....
H
H Offline
stehen die längen nicht im EPC?
Zumindest stehen dort ja "mm" angaben hinter der Teilenummer.
A1234206428 dort heißt es z.B. Verteiler zum Hinterrad rechts, 895mm.
Titelverpasser
Titelverpasser
Versandlänge oder gestreckte Länge?
Leute, Bremsleitung ausbauen, mit ner Schnur abmessen, von der Rolle abschneiden, auf einer Seite umbördeln, biegen, anpassen, andere Seite ggfs kürzen, bördeln (und jetzt beide Überwürfe vergessen haben und noch einmal bördeln), einbauen, entlüften und fertig. Wo ist jetzt das Problem?
Last edited by klaus300E; 24/12/2014 11:25. Reason: Schon wieder Überwurfmuttern vergessen
Also:
Kunifer gibt es wohl gebördelt fertig zu bestellen (Fa.Sievers).
Die Längen wollen sie halt wissen.
Versandlänge vs. gestreckter Länge ist ja bei einem Aufmaß mit Schnur und Klebeband wohl Wurst.
Nein, man will eben nicht irgendwo vorbeifahren und nochmal herumbördeln. Ich will von der Arbeit heimkommen, das Zeug liegt da und dann tausche ich den Klimbim mal rasch.
So, ich bin jetzt draußen und messe es selbst unterm Auto.
Trotzdem danke für das Angebot die Leitungen bördeln zu dürfen. Ich bin in KA - vielleicht sieht man sich ja mal wenn ich im Schwarzwald unterwegs bin Freileitungen kontrollieren.
In diesem Sinne,
Frohe Weihnachten.
Und ab "G"ehts...
~~~____\___
~~~'[_][_][_\\____
~#~'__--______--_]
~##~'(o)'~~~ '(o)'
O
O Offline
Langer Radstand natürlich, wie in der Signatur. ...
Also aus der Ansammlung von Sonderzeichen zu erraten, dass Du den langen Radstand meinst, ist schon eine Zumutung. In der Regel gibt man das Baumuster bekannt, z.B. 463.233. oder- wenn es ganz genau werden soll- die komplette FIN.
Wenn wir helfen sollen, sollten wir schon einigermaßen exakt wissen, was los ist. Aus Erfahrung muss ich sagen, dass gerade Personen mit Deinem Schreibstil die sind, die dann am liebsten das Forum/die User verklagen wollen, wenn´s nicht passt.
Für mich hast Du Dich erst mal ins Aus katapultiert. Meine Hilfsbereitschaft, mal den 2. Rechner rauszuholen und da nachzusehen hält sich in Grenzen.
René
H
H Offline
wenn du die Längen hast, wäre es super wenn du diese hier posten würdest, vielleicht ersparst du dann jemand die gleich Arbeit.
Ps: Wenn man mehrere Autos zu machen hat, lohnt sich sowas hier:
[Linked Image von abload.de]
tomknights
tomknights
Neuss
20,918,477 Hertha`s Pinte
8,214,222 Pier 18
3,917,841 Auf`m Keller
3,895,953 Musik-Empfehlungen
2,893,728 Neue Kfz-Steuer
2,876,609 Alte Möhren ...
0 members (), 788 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
