Nun bin ich zurück in der Heimat und wollte nach vier Monaten den Land starten. Die Batterie ist voll geladen... nach dem Vorglühen kommt nur ein schnelles Klackern von einem Relais. Wer hat eine Idee was es sein könnte. Besten dank schon mal vor ab.
Hier die Fahrzeug Daten: TD5 Bj 99 12,3v an der Batterie
Gruß chris
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Anlasser
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Schnelles klackern bedeutet die Stromversorgung ist nicht ausreichend.
Wie hoch ist die Spannung beim Starten?
Ich tippe darauf das sie auf 9,irgendwas zusammenbricht = Batterie defekt.
Oder das sie über 12 Volt bleibt = Übergangswiderstand an den Polklemmen, im Hauptsicherungskasten oder der Masseleitung.
Danke für die schnellen Antworten, werde mal das Fahrzeug von der Steckdose aus starten um das Problem ein zu grenzen. Danke und bis später...
Original geschrieben von Chris_Defender
..Die Batterie ist voll geladen.... 12,3v an der Batterie
messe mal die Spannung an der Batterie BEIM Starten
S�chtiger
S�chtiger
.....12,3V ist nicht voll.....geladen vielleicht
gruß
thomas
Hab den Fehler gefunden :-)
1) Batterie sehr schwach
2) hinter dem sicherungskasten war ein Nest von Insekten
Wo die überall was bauen nee nee...
Danke noch mal für die schnelle Hilfe.
Gruß Chris
PienFu
PienFu
Werne
20,744,344 Hertha`s Pinte
8,171,807 Pier 18
3,893,960 Auf`m Keller
3,852,002 Musik-Empfehlungen
2,852,637 Neue Kfz-Steuer
2,822,265 Alte Möhren ...
0 members (), 316 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
