Page 14 of 89 1 2 12 13 14 15 16 88 89
Hallo Arno,
das Thermostat, auf der kalten Seite des Kühlsystems verbaut hat einen Öffnungsbeginn von 80°C und die Vollöffnung bei ca. 100 °C.
Da Du den Elektrolüfter steuerst, mit dem Du den Luftstrom durch den Kühler erhöhst, würde ich den Einschaltpunkt auf mindestens 90, eher auf 95 °C setzen.
Denn es bringt ja nichts, wenn der Elektrolüfter läuft und das gekühlte Kühlmittel vor dem geschlossenen Thermostat steht.
W Offline
Danke Thomas ,
dann werde ich das beim nächsten Motorlauf korrigieren .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno
am besten ist es wohl mal einen Sensor in den Schlauch zwischen Kühler und Thermostat einzubauen und dann den Elektrolüfter danach zu steuern.
W Offline
Hallo Thomas ,
ja klar , das wäre das Optimale . Das Kühlsystem muss ich sowieso
noch einmal öffnen , und ein Gewinde-Anschweisstutzen-Stück habe
ich auch liegen .
Danke nochmal .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
nach langer Krankheit geht es langsam weiter , dazu ein kleines Update :
Der Alurahmen ist fertiggeschweisst und mit der Basis verklebt . Auf den Bildern ist der Deckel
quasi aufgeklappt , die hinteren Winkel werden noch gekürzt . Die Fertighöhe ist ca. 10cm über
dem "Ringanker" des Deckels , dieser wird noch in das Sandwich eingeklebt .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
musste aus organisatorischen Gründen ein Werkstattwendemanöver machen und da es noch Tageslicht gab ...
Gruß Arno
Gruß Arno
P
P Offline
Respekt!
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
W Offline
Danke Petroliumkocher,
wir sollten uns unbedingt mal persöhnlich austauschen five
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
vor den Feiertagen noch ein Update: WoMoG ist wieder zuhaus im Kreis der Familie.
Es fehlt noch die finale Dichtung zwischen Deckel und Unterteil, trotzdem sollte
er Regendicht sein. Jetzt habe ich wieder kurze Wege!
Selbstverständlich hat er etwas zugelegt - bis zum zGG ist jedoch noch genug Spielraum, sonst wird aufgelastet.
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O Offline
hallo arno,
sehr schöne arbeit! noch ein kleiner hinweis zur waage. bei den werten musst du vorsichtig sein. meine zeigt eigentlich nur 'fahrkarten' an! fahr am besten mal auf eine öffentlichen waage und schau mal was er dort wiegt. nicht das es später eine böse überraschung gibt...
grüße,
markus
20,468,562 Hertha`s Pinte
8,069,395 Pier 18
3,825,961 Auf`m Keller
3,760,871 Musik-Empfehlungen
2,781,221 Neue Kfz-Steuer
2,734,790 Alte Möhren ...
3 members (Hartwig, Iveco Rob, 1 invisible), 390 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Burki, SogoestoGie
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,832
Topics44,451
Posts676,253
Members10,136
