Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
..... bei niedriger Geschwindigkeit! Guten Abend! Kaum hat man so bisschen was wie Winter, kommt man ins Staunen. O.g. beobachte ich seit es unter Null hat. Welle oben und unten fest und wenn das G warm ist, ist 's auch weg. Bei höherer V schon kalt. Ich kann mir das (wie so vieles) nicht erklären. Kann es bitte jemand von Euch und weiß ggf auch wie Abhilfe zu schaffen wäre?
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, wird etwas schwergängig sein - die Tachowelle oder der Tacho. Dann verdreht sich erst die Welle bis zu einem bestimmten Punkt und dann schafft sie es, den Widerstand zu überwinden und dreht dann für einen Augenblick schneller als der Antrieb. Ausbauen, sauber machen, ölen, keine Knicke im Verlauf haben,... Grüsse Marcus
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Möglich ist, dass sich das Schmiermittel der Welle stark verhärtet bei Minusgraden und so die Welle am drehen hindert....wie marcus sagt: Ölen, ölen, ölen....und vorher putzen
Grüße fmt58744
Posts: 26 |
Hallo Volker und Marcus, ölen ist eher keine gute Idee! Meines Wissens läuft die Tachowelle in einer Teflonseele. Diese vertägt kein Öl. Ich würde den Fehler zuerst im Tacho suchen. Wenn der OK ist, würde ich dann die Tachowelle ersetzen. Gruß Arne
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
wenn Öl, dann auf jeden Fall Harzfreies! Die Tachowelle hat die Eigenschaft, das Öl nch oben in den Tacho zu "pumpen", dort verharzt es dann -> teuer...
Evtl. ist auch einfach nur eine der Verschraubungen der Welle nicht richtig fest?
Posts: 129 |
ist motoröl in der regel harzfrei?
hab unlängst meiner welle auch ein paar handpumpenhübe verpasst als ich den tacho ab hatte.
mit dem Öl nicht sparsam sein
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo, an die Verschraubung hatte ich auch gedacht, ist aber nicht. Ich werde Teflon nehmen, das harzt sicher nicht..
ist motoröl in der regel harzfrei? NEIN! Nähmaschinenöl, Modellbau,...
Prinz Valium
Prinz Valium
Teflon placet aber! Wird auch bei Waffen eingesetzt, weil es gegenüber dem alten Ballistol eben nicht harzt....
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
Ballistol verharzt? Auf der Homepage sagen die was anderes: http://www.ballistol.de/90-0-BALLISTOL-Universal-Oel-.htmlBALLISTOL Universalöl ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht. Handtuch
G320 lang 1995
1 members (Gsemmel),
237
Themen44,384
Posts675,497
