Seite 3 von 4 1 2 3 4
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Ja da hast Du dann Recht.
Kannst Du denn auf R oder 5 nicht vor und zurueck schalten an Deiner Kulisse um das zu nutzen? Oder ist die Kulisse speziell aufgebaut O_o ?
Prinz Valium
Prinz Valium
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Das Getriebe passt nicht für den 280GE...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Moment Sandmaster... die Kupplungsglocke laesst sich ja an diesen Getrieben austauschen, wenn man also die alte G280er Kupplungsglocke an dieses Getriebe schraubt passt es doch wieder...
Oder meinst Du andere mechanische Dinge welche den Betrieb im G280 verhindern wuerden?
@Gorli:
Genauso ist es. Man nennt es 4-gassige Kulisse. R geht nur nach hinten, 5 nur nach vorn. Dabei bedienen diese beide Gassen EINEN Hebel. Ich habe inzwischen festgestellt, dass diese Kulisse in ALLEN neueren Mercedes eingesetzt wird. Parallel dazu gibt's aber noch eine 3-gassige mit Schema:
1-3-5
2-4-R
Diese bedient das selbe Getriebe, aber NICHT das Transporter-Getriebe, aus genannten Gründen. Habe im ECP gestöbert und wenn ich's recht interpretiere, kann man die Teile zur Modifikation von 4-gassig auf 3-gassig kaufen (fragt sich, zu welchem Preis). Möglicherweise kann man die 3-Gassen-Kulisse als Sonderwunsch haben. Im R107 gabs die 3-gassige Variante jedenfalls noch als Serien-Ausführung.
Ich habe mir jetzt eine gebrauchte 4-Gang-Kulisse aus einem W123 besorgt mit Schema
R-1-3
x-2-4
und werde versuchen, das blockierte x zu aktivieren. Also zerlegen das Teil. Das müsste gehen und dann kann das Transportergetriebe geschaltet werden. Ich werde hier posten, sobald ich mehr weiss.
Fezzy
N
N
moin moin fezzy,
hab deinen ausführungen aufmerksam verfolgt und auch den antworten der anderen.
die frage ist nun jedoch bist du schon weitergekommen beim umbau der schaltkulisse?
ich hab zur Zeit noch ein 4 gang 230ge der soll aber auch das lang übersetzte getriebe vom transporter bekommen.
wenn es machbar ist die sperre die du x nennst zu lösen könnt ich doch durchaus meine alte
4-gang-kulisse nutzen und diese dann auch modifizieren.
naja so ist jedenfalls der plan.
bin jetzt nicht der schrauber vor dem herrn aber mit einiger hilfe will ich das projekt wagen.
mfg
gordon
it's not an Jeep, it is a G-ländewagen
hab das auch vor!
Nimm doch die Wolfkulisse,bei den Trapos war der Erste immer hinten links!
Gruß haro
Hallo Nr 59, (und alle anderen natürlich auch)
Nun ich möchte euch aus meiner erfahrung wg umbau auf 5-Gang und 230er 460er berichten.
Auch ich war der meinung das ein 5-Gang besser wäre. Habe ein Getraggetriebe BM 717.420
gekauft und instand gesetzt. Da, wie vorgehend beschrieben, dieses anfällig ist wurde gleich
mal alle lager erneuert. Der Umbau ist einfach. Bei der Schaltkulisse würd ich an deiner
stelle nicht basteln, gibt es günstig bei E-B.., Getriebetraverse muss angepsst werden da die
originale nicht mehr lieferbar ist.
soviel dazu.
Im gebrauch zeigte sich aber das mein kleiner 4-zylinder nicht so harmoniert mit der
abstufung. sprich er hatte einfach zu wenig leistung untenraus. Bei höherer Beladung und schon
leichten steigungen musste zwangshalber wieder in 4 geschalten werden.
Daraus ergab sich auch auf längeren strecken keine Benzinersparnis.
ggf ist das beim 280er besser.
Da er jetzt das " Oldiealter" erreicht hat und eher nicht mehr nach Skandinavien fährt wurde
das Getrag gegen das Schwerlastgetriebe getauscht.
Falls ihr fragen habt wg Schaltkulisse, Gestänge usw könnt ich euch gern melden.
gruß und frohes Fest.
1
Hallo sgg460,
könntest Du hier mal beschreiben, wie Du den Lagerumbau gemacht hast? Wie bzw. mit welchem Werkzeug hast Du z.B. die Lager herausbekommen? Und wie hast Du die Nummern der neuen Lager herausbekommen bzw. welche sind das?
Mir liegt eine Beschreibung (Überschrift: "GF 26.00-P-0800A Mechanisches Getriebe Bauzustand") von Mercedes für ein Getriebe des BM 717.43# vor. Das hat bis zu einer bestimmten Nummer Kegelrollenlager, danach Rillenkugellager.
Hintergrund der Frage: Ich habe ein Getrag mit der Nr. 717 445 in meinem 290GD, das ich gerne näher kennenlernen möchte. Jetzt ist die spannende Frage, was da verbaut ist. Hat hier einer von Euch vielleicht eine Zeichnung analog der o.g. verfügbar, aus der das hervorgeht? Ein Schildchen am Getriebe verrät, dass es ein Tauschaggregat ist - hat Mercedes da Verbesserungen vorgenommen?
Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Hallo Michael,
nun, das ist jetzt schon ein paar jahre her, ( wie meine recherche ergab knapp 8 jahre)
aber ich kann mich jetzt nicht erinnern das es schwierig war. Ok, mein Dad ( jetzt 77!!)
war Werkstattmeister beim Stern und hat in ner zeit gelernt als es noch keine Sonder
werkzeuge gab, somit passiert bei uns einiges auf: O-Ton: Afrikanische weise.
sprich mit nem grossen hammer und gezielter schläge kommt mer weit.
Leider kann ich dir mit WIS-ausdrucken nicht dienen da ich gern mit alten Fiche arbeite.
da steht noch mehr drin als im neuen digitalen WIS.
Die Lager-Nr. waren bei mir nicht das problem. eher die beschaffung bei MB. den zum teil
waren falsche lager (grösse passte nicht) im orig. karton.
Ansich ist DAPO derjenige der dir bestimmt mit neuen Nr. im EPC weiterhelfen kann.
ich hab auch mal kurz reingeschaut und BM mässig sieht es net so schwierig raus.
auch bei meinem wurde ein Kugellager gegen ein Rollenlager ersetzt. warum?
keine ahnung.
gruß aus Stgt.
Jochen
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,858 Hertha`s Pinte
7,929,066 Pier 18
3,739,537 Auf`m Keller
3,661,575 Musik-Empfehlungen
2,703,496 Neue Kfz-Steuer
2,645,777 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,902
