Seite 1 von 2 1 2
#610822 02/01/2015 19:05
D
D
Hallo, wer kann mir weiter helfen? Ich habe einen Mercedes 350 GD Lang, habe probleme mit meiner Eletroanlage, nach drei Tagen ist die Batterie total leer. Die Batterie ist in takt, denn wenn ich das Minus Kabel ablasse bleibt die Batterie voll. Außerdem habe ich auch schon mit birne zwischen Minus der Batterie und Binuskabel die Verbraucher gemessen, alle Sicherungen eine nach der Anderen raus genommen,bei der F 13 ( Warnblimker, Uhr, Innenleuchte vorne,Steckdose und Radio wurde strom verbraucht war alles aus auser die Uhr. Ich habe die Sicherung raus gelassen und trotzdem wurde Strom verbraucht. Wodran könnte das noch liegen, sind irgendwo verbraucher beim G die nicht über die Sicherungen laufen? Oder kann das ein Masse Problem sein? Mein Amperemeter ist die Sicherung kaputt, muss ich neu besorgen, Also wer kann mir da weiterhelfen?
Mfg
Dieter
Hallo Dieter
Weiß nicht, ob Du die Frage beantworten kannst (ohne Sicherung vom Amperemeter wohl schwierig.. aber weißt Du, welcher Strom fließt!?
Hast Du bei den einzelnen Sicherungen lange genug gewartet? Bei der Innenbeleuchtung könnte der Gurtwarner noch einige Zeit nach dem anklemmen aktiv sein, was Dich ggf. auf eine falsche Fährte bringen könnte.
Welche Birne hast Du als "Detektor" verwendet!? Ggf. kannst Du Ströme im 100mA-Bereich gar nicht sehen...
Wenn Du dir die Sicherung(en) für Dein A-Meter besorgt hast, würde ich (wenn F13 immernoch der Bösewicht ist) die einzelnen Komponengen abklemmen. Radio raus - immernoch Kriechstrom? Steckdose hinten abklemmen - immernoch?
Funktionieren alle Innenleuchten im normalen Zustand? Wenn nein, dort mal die Lampen überprüfen.
Masseproblem ist sehr unwahrscheinlich - da hättest du noch andere Auswirkungen. Unabgesichert ist meines Wissens nur die Leitung zum Anlasser (über das Anlass-Relais natürlich..) Dort treten in der Regel keine Kriechströme auf....
Hilfreich kann auch noch ein Amperemeter sein, dass Du statt einer Sicherung einstecken kannst: Z.B. das da (soeins habe ich)
falls du in der Nähe Stuttgart / Ulm wohnst, sag Bescheid smile
Viele Grüße
Micha
463er, G500, Bj99
D
D
Hallo Micha, danke das Du geantwortet hast, ich denke das schlauste ist das ich erst mal meinem Anperemeter in Ordnung bringe,oder? Aber ich denke als ich die Sicherung F 13 raus hatte dürfte ja eigentlich kein Strom mehr von der F 13 mehr gezogen werden,oder? aber totzdem zog irrgendwas noch Strom, ich werden mal alles Sicherungen raus nehmen und auch draußen lassen, denn müsste ich doch am besten den Fehler finden,oder? wollte mit 10A messen,oder was denkst Du? Oder wie sollte ich Deiner Meinung nach vorgehen.
Dieter
PS. Komme aus 25924 Nordfriesland, fast von der Insel Sylt
Online Content
Hallo Dieter,
wenn Du diese Suche fachlich richtig machen möchtest, dann nimm ein Zangenamperemeter.
Lege dieses über den Minuspol der Batterie und ziehe dann die einzelnen Sicherungen raus, dort wo Du die größte Differenz im Stromfluß siehst ist der Fehler zu suchen.
Oelmotor #610844 02/01/2015 22:55
Titelverpasser
Titelverpasser
Es geht auch mit einem normalen Amperemeter. Eleganter ist die Zange zwar, aber kein muss.
Problem : Nachrüstungen! Wenn jemand so schlau war und ohne Sicherung gearbeitet hat. Aber diese Verbraucher sind schnell identifiziert, da sie ja nicht orignal eingebaut wurden.
Prinz Valium
Prinz Valium
Voll Unkenntnis frage ich jetzt mal:
Wie verhindern verbaute Sicherungen,z.B. 3A für vdo
Zusatzinstrumente ,denn Kriechströme?
Ich hab 4 vdo Instrument verbaut und hab auch eine (2) schwächelnde Batterie(n). Alles aber,sogar doppelt abgesichert!
Ich wollte mich demnächst auf die Suche machen....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Wölflein #610848 03/01/2015 07:09
H
H
die Sicherungen verhindern keinesfalls einen Kriechstrom,
lediglich ist die Fehlersuche nicht ganz so einfach.
Wenn die Verbraucher ohne bekannte Sicherung direkt die Batterie leersaugt.
Zum Strom messen würde ich mit der Messzange starten
und bei Verdacht auf ein normales Multimeter wechseln.
Da die Messauflösung und Genauigkeit bei den Strommesszangen,
evtl. nicht frein genug auflöst.
Online Content
Guten Morgen,
wenn ich eine Zangenamperemeter einsetze dann trenne ich für die Messung nicht den Stromkreis und messe folglich unter den Bedingungen die auch herrschen, wenn ich den Wagen abstelle.
Für die Messung mit dem Multimeter trenne ich den Stromkreis auf, dadurch können sich Verbraucher abschalten oder und somit mein Messergebnis verändern.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ok,also Minuspol gegen Masse liefert unter Umständen ein falsch negatives Ergebnis?
W463.248, G500,2002
D
D
Hallo und danke an Alle, könnte man nicht auch rückwärts suchen? Ich meine alle Sicherungen raus nehmen und eine nach der anderen rein setzen und dann sehen wo was verbraucht wird?Die Idee kam mir gestern Abend,oder ist die soooo verkert?
vG Dieter
Seite 1 von 2 1 2
cguenther
cguenther
Bergisch Gladbach
17,845,394 Hertha`s Pinte
7,468,737 Pier 18
3,527,647 Auf`m Keller
3,384,540 Musik-Empfehlungen
2,539,645 Neue Kfz-Steuer
2,371,600 Alte Möhren ...
4 members (Oelmotor, user108, Klaus1988, 1 unsichtbar), 694 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,147
Mitglieder9,910
