Rating: 4
Page 55 of 63 1 2 … 53 54 55 56 57 … 62 63
So, das neue Handbremsseil ist da... die Ankerplatte und die Belagträger neu lackiert und neue Radbremmszylinder von A.B.S. sind montiert.
Der Zusammenbau war ganz einfach - die unteren Versteller hab ich beidseitig auf die gleiche "Umdrehungszahl" ausgestellt. Alles ein bischen gefettet und die Auflagefläche der Bremstrommel natürlich nicht vergessen ... OO damit sie nicht festrostet...
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Bremsen wieder TipTop! daumenhoch
Weiter geht's....
Habe mich doch dazu überredet ein Ölablassventil zu montieren - wie einige von Euch auch - aber oh Schreck: ich kann den Ablassschlauch nicht aufschrauben weil die Traverse im Weg ist.... motz
Was hab ich falsch bestellt??? Wie schaut das bei Euch aus? stupid
Ulli schnullieh
www.itchywheels.de
laanger 4x4
laanger 4x4
hast Du die Strebe eigentlich schon umgedreht
d.h. mit dem breiteren Teil nach unten?
das kann man auf dem Bild nicht so genau erkennen
gruß herbert
Hallo Herbert,
vielen Dank für den Tipp! Ich habe die Strebe heute gedreht, so das der breite Teil unten ist - und schon passt es!!!!
Danke!!!
Ulli
www.itchywheels.de
Diese Woche lag ich unter dem Wagen und fand an der VA einen Wassertropfen - eindeutig Kühlwasser!
Nachforschungen brachten es an den Tag - das Thermostatgehäuse am Kopf ist undicht idiot
Also alles noch mal raus und den Flansch abdichten!
Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die Fühlerlehre genommen um die vor 6000km gewechselte Steuerkette zu prüfen - und oh Schreck - ich kann zwischen Kette und beweglichem Schuh 3,7mm durchziehen.... Eingestellt hatte ich 0,7! das kann doch nicht sein, das sich eine neue Kette so sehr längt - oder? stupid
bekanntes Bild..... doh
Ulli
www.itchywheels.de
eigentlich nicht - hattest du die Kette beim Einstellen so gestellt, dass das Spiel am beweglichen Schuh am größten ist? Hat der keine Geräusche gemacht?
Ja, ich hatte die Kette auf Spannung eingestellt - so das dann 0,7mm am bew. Schuh zu messen waren.
NEin - er hat keine Geräusche gemacht.
www.itchywheels.de
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ulli,
hast Du von der Ölablassschraube mal das Gewindemaß und vielleicht eine Bestellnummer? Wäre ja gut, wenn man die passende schon da hat beim Ölwechsel ...
Matti
Hallo Matti,
die Ablassschraube hat 22x1,5 - bekommst Du in der Bucht für ca. 30-35 Teuros
Ich habe den "Stutzen" mit dem Winkel genommen.
Ulli
www.itchywheels.de
Ich habe jetzt den mechanischen Spanner etwas nachgestellt - aber:
beim "Durchdrehen" ergaben sich dann folgende Werte:
Als Anhaltspunkt habe ich das Absteckloch der NW genommen!
12 Uhr 0,8
1 Uhr 0,6
2 Uhr 1,4
3 Uhr 0,8
4 Uhr 0,8
5 Uhr 1,4
6 Uhr 0,7
7 Uhr 0,6
8 Uhr 0,8
9 Uhr 1,2
10 Uhr 1,0
11 Uhr 1,4
Würdet Ihr die Einstellung jetzt so lassen oder noch ein wenig nachstellen? kratz
Danke und Gruß
Ulli
www.itchywheels.de
ur66
ur66
Eisenach
20,910,268 Hertha`s Pinte
8,212,238 Pier 18
3,916,616 Auf`m Keller
3,893,715 Musik-Empfehlungen
2,891,943 Neue Kfz-Steuer
2,874,532 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,341 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
