#611032 05/01/2015 23:00
DAP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo an alle und ein tolles und gesundes neues Jahr.
Das alte Jahr hat leider ein nicht so tolles Ende genommen, da mir mein Motor in meinem GD290T kaputt gegangen ist. Ich habe ihn noch nicht zerlegt, daher gibt es noch keine genaue Diagnose.
Er qualmt im leerlauf blau und stinkt gewaltig nach verbranntem Öl, gibt man etwas Gas qualmt er so stark, das man den G kaum noch sehen kann, allerdings dann hauptsächlich weiß. Der G hat eine Laufleistung von knapp 320.000km.
Jetzt kam mir so die Idee, wenn der Motor nicht mehr zu retten ist, mir ein C270CDI mit 6 Gang Getriebe zu kaufen, um dann Motor und Getriebe in den G zu verbauen. Ist das möglich? Was muß alles geändert werden? Was ist mit der ganzen Elektronik aus dem 270er?
Fragen über Fragen.
Grüße Daniel
DAP #611035 06/01/2015 05:00
Hallo, das geht, ist aber ein Riesen - Projekt. Du brauchst die ganze Peripherie, damit du nicht dauerhaft im Notbetrieb unterwegs bist. Die wesentlichen SG sind verheiratet und kommunizieren alle über CAN. Ich weiss nicht, was du so einem E-Klasse Motor- CAN alles wegnehmen kannst bzw. im G einbauen kannst. MotorSG, Wegfahrsperre, Schlüssel mit Transponder und Kombiinstrument brauchst du sicherlich aus einem Spender. GetriebeSG dürfte sich adaptieren lassen. Nur ob das dem E Klasse MotorSG gefällt? Reparier vielleicht doch besser deinen Motor, kann nicht so viel sein. Grüsse Marcus
DAP #611050 06/01/2015 15:39
U
U Offline
Für mich hört sich das Schadensbild nach einer kaputten Zylinderkopfdichtung an. Ich würde den Motor reparieren (lasen), evtl Kolbenringe erneuern.
Vorteil: Relativ geringe Kosten, Fzg. bleibt elektronikfrei.
Gruß Gerd
DAP #611053 06/01/2015 16:07
...wo ist der 290 TD denn elektronikfrei? Grüsse Marcus
marcus #611060 06/01/2015 16:45
Hei,
Köntte man ein 290 td denn elektronikfrei machen, Reihenpumpe einbauen, anderes getriebe, hat jemand erfahrung?
grüss Ron
DAP #611061 06/01/2015 16:50
DAP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
wie Markus schon schrieb, elektronik frei ist der 290 TD nun nicht. Es hört sich für mich auch erstmal nach Kopfdichtung an, nur der Motor hat schon über 300.000km gelaufen und ob man dann nur die Kopfdichtung tauscht, ich denke das ist dann doch sehr halbherzig. Ich setze den Wagen auch zum Anhängerziehen für Messebelieferungen ein und da kommt es wirklich auf Zuverlässigkeit an, das ist mir dann doch zu risskannt.
Grüße Daniel
DAP #611067 06/01/2015 17:24
S�chtiger
S�chtiger
Ich würde auf OM605A oder 606A umbauen mit mech. Pumpe, das ist auch elektronikfrei und wäre sicher einfacher zu realisieren als der 270er Umbau.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
DAP #611084 06/01/2015 20:42
U
U Offline
O. k., ich ging vom 602 aus.
Gruß Gerd
DAP #611085 06/01/2015 20:46
U
U Offline
Mann kann natürlich den Motor komplett überholen. Ist halt eine Kostenfrage und hängt letztlich vom Gesamtzustand der karre ab. Von daher ging ich von einer zeitwertorientierten Lösung aus.
DAP #611091 06/01/2015 21:54
Wenn 270cdi dann vom Sprinter oder vom Worker/Mil-Variante. Dimmerweise haben die cdi x16 Sprinter meisstens ewig vile km runter und Worker oder Mil sind schwer bis garnicht zu bekommen. Blibe noch plan B: den Motor aus einem Jeep Grand Cherokee ausbauen und die Elektronik vom Sprinter nehmen. Eventuell ginge der Weg auch ohne Sprinter und nur vom Jeep aber das habe ich noch nicht weiter verfolgt.
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
20,623,129 Hertha`s Pinte
8,140,394 Pier 18
3,865,251 Auf`m Keller
3,816,263 Musik-Empfehlungen
2,830,809 Neue Kfz-Steuer
2,792,873 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,100 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,682
Members10,153
