Seite 1 von 2 1 2
GDWilly Offline OP
Hallo.G-Freunde.
Mein Eisenschwein springt nicht mehr an.
Die Vorglühleuchte im Tacho geht nicht an.Im Rückspiegel blinkt die Rote/Grüne Lampe hin und her.
Vorglührelais ist schon neu.Zweitschlüßel geht auch nicht.
Gruß Rayk
Ohne jetzt genaue Kenntnisse zu haben , es liegt ein Defekt an der Wegfahrsperre vor .
Hallo Rayk,
wurde kürzlich mal die Fahrzeugbatterie gewechselt? Ich hatte nach einem Batteriewechsel dasselbe Problem und musste die Schlüssel wieder neu auf das Fahrzeug anlernen. Das Auto, bzw. die Wegfahrsparre hatte sich nicht mehr an seine Schlüssel "erinnert".
Viele Grüße,
Stephan
GDWilly Offline OP
Hallo.Nein.Die ist seit zwei Jahren drin.
Würde ja das blinken erklären.Aber wieso geht die Kontroll-Lampe nicht????
Wahrscheinlich ist es den K40 Schalter. Braucht nur löten zur Reparatur.
Sehe: http://www.pointedthree.com/disc/forums/showthread.php?tid=20111
GDWilly Offline OP
Hallo.Ist ja alles englisch?????Kann leider kein englisch.
Wo ist das K40?
Hallo Rayk,
im Steuergerätekasten sitzt ein längliches Steuergerät in dem sind die Spannungsversorgungsrelais, löte auf der Platine die Anschlüsse nach und gut ist es,
thomas
GDWilly Offline OP
Hab es gefunden.
Besten Dank.Hoffe das ist das Problem.
Grüß Rayk
GDWilly Offline OP
Hab das Teil ausgebaut.
-----ein Liter Wasser drin----
Aber wo kommt das denn her.Fahre fast nieh ins Gelände??????Garagenwagen.
Denke das K40 ist Schrott.
Alles besten Dank schon jetzt.
Gruß Rayk
Denken ist nicht wissen, trocknen, ggf nachlöten und Ergebnis validieren.
Anschließend hier das Ergebnis berichten.
Seite 1 von 2 1 2
Alter_Schwede
Alter_Schwede
Augsburg
17,776,160 Hertha`s Pinte
7,449,339 Pier 18
3,518,009 Auf`m Keller
3,369,557 Musik-Empfehlungen
2,531,619 Neue Kfz-Steuer
2,355,667 Alte Möhren ...
0 members (), 262 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,253
Themen44,277
Posts672,000
