Page 7 of 7 1 2 3 4 5 6 7
ist das ,http://cgi.ebay.de/VW-T2-T3-Bus-Einspritzpumpe-Turbo-Diesel-068130107T-/160623368673?pt=DE_Autoteile&hash=item2565e619e1 , eine Pumpe mit grosser Welle und woran erkennt man eine solche ?
G-russ Marc
habe mit grossem Interesse diesen Thread gelesen / verfolgt.
Wäre eine ESP von Ssang Yong nicht auch eine erwähnenswerte Alternative?
Siehe dazu
http://www.viermalvier.de/ubb_porta...arch/true/Re_290GD_Motorumbau#Post458717
Hat womöglich schon jemand einen solchen Lizenzmotor im G? Ersatzteilmäßig soll er ja gelistet sein, siehe
Auszug aus Wiki
Für die SsangYong Motor Company Korea wurde für deren Modelle Musso, Korando und Rexton ein weiterer Ableger dieses Motors entwickelt der von Ssangyong selbst in Lizenz hergestellt wurde. Er basiert auf dem OM 602 DE 29 LA wurde aber auf Vorkammereinspritzung zurückgerüstet und bekam so den Namen OM 662. Dieser Motor wurde nicht von Mercedes-Benz selbst verwendet, jedoch wird er dort im Ersatzteilprogramm geführt. Der Motor wurde mit (88 kW) und ohne Turbolader (70-72 kW) angeboten.
Gruß meic
meic, der vom schrauben nie genug bekommt
Nein, das war ein Kammermotor, da sind die Einspritzdrücke zu niedrig, die späteren 2,7L-Direkteinspritzer waren mWn CommonRail
Hei,
Habe das thema 290 TDI auf Reihenpumpe umbauen gelesen aber dan 08 2011 ist schluss, hat jemand es gemacht und erfahrungen gemacht, bin sehr dankbar fur info.
Wünsche euch alles gute fürs neue Jahr,grüss Ron
Interessiert mich auch . Immer mal wieder sieht man angebotene Fahrzeuge mit Reihenpumpe , nie aber konkretes dazu .
Hei,
Um mal diesen alten Thread wieder aufleben zu lassen (sind ja auch schon wieder 10 Jahre - heieiei!):
Habe mittlerweile einiges über den OM602.98x gelernt und es ist kein Problem das Steuergerät von der WFS zu befreien und auf 150PS zu pimpen. Motoren laufen stabil und belastbar. Umbau auf mechanische Pumpe wurde mehrfach gemacht (nicht von mir), mit größerem Lader etc aber ist halt ein Aufwand ggü der Nutzung von dem was vom Spender kommt.
Einizig würde mich beim 290TD noch interessieren einen VTG-Lader zu verbauen. Da hätte ich gerne Erfahrungswerte welcher mechanisch gut passt (320cdi und 270cdi haben andere Anschraubpunkte) und wie sich das MSG verhält. Kann das jemand kommentieren?
G-ruß,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
20,914,288 Hertha`s Pinte
8,213,082 Pier 18
3,916,856 Auf`m Keller
3,894,529 Musik-Empfehlungen
2,892,752 Neue Kfz-Steuer
2,875,194 Alte Möhren ...
0 members (), 1,741 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
