Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Ich hab im deutschsprachigen Netz ein wenig gesucht, es gibt, mangels Bedarf, einfach kaum Lesestoff. ... Ein türkischstämmiger Bekannter hat in der süd-ost Ecke des Landes ähnliche Problem und die auch so gelöst. Dort ist so etwas völlig normal.
Ciao Markus ex 130er
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Alternativ gibt es Relais gesteuerte Systeme. Meist 5- Stufig. An den Trafos sind also 5 fix Abgaenge. Genauigkeit sinkt rapide (+/-10%), Unterbrechung beim Umschalten sind unvermeidlich, ich weiss nicht, in wie weit das die Technik im Haus auf Dauer mitmacht. Vom Preis her aehnlich den Elekto-Mechanischen Modellen. So ein Relais-Gerät würde doch gut ausreichen für die Therme. Den Widerständen sollte die Genauigkeit egal sein. Für empfindlichere Geräte nimmst du dann bessere Geräte. Ausserdem laeuft mit 160V der Toaster nicht mehr, noch viel schlimmer, die Pumpe der Kaffee-Maschine hat kaum noch Leistung.  Für kleine und mittlere Leistungen kannst du auch USVen verwenden. Die Batterie muss nicht mehr viel Kapazität haben, aber der Bereich der Eingangsspannung muss groß genug sein für dich. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
Hi, Danke fuer die Beitraege! @Rainer, die Brandgefahr ist schon mal ein Problem. Also wird es Richtung elektronisches Geraet gehen. Nur sind die Dinger zum Erbrechen teuer. Für kleine und mittlere Leistungen kannst du auch USVen verwenden. Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
USV wollte ich auch vorschlagen. Die Kleinen sind durchaus bezahlbar, die Großen für Drehstrom kosten schon etwas mehr...
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Wenn du für einen Dreiphasenverbraucher Drehstrom brauchst, dessen Phasen genau gleiche Spannung haben, kannst du einen Motor-Generator-Satz nehmen. Der macht dann Strom mit den richtigen Spannungen und der richtigen Frequenz. Ist halt aufwändig und macht etwas Lärm. Im Prinzip so Wenn die Eingangsfrequenz passt, ist dem Synchronmotor relativ egal, wenn die einzelnen Phasen nicht die gleiche Spannung haben. Ein Durchlauferhitzer mit rein ohmscher Last braucht so etwas aber wohl nicht. Gruß, Andreas
Jetzt wieder mit!
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
die Pumpe der Kaffee-Maschine hat kaum noch Leistung.  Ist sie dadurch dann leiser, wenn Du morgens halb 5 da 20 mal drauf drückst?  BTT: Die Spannung bei Dir ist echt sehr niedrig, Mist  . Ich hoffe, daß Du das einigermaßen in Griff bekommen kannst. Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Momentan gehts. Zwischen 180 und 200. Die Temp's sind mit minus 10/12 aber eher sehr mild... von daher lauft die Therme nur mit 8 kW. Was soll noch kommen, naechste Woche sind noch mal minus 20 angesagt, im Maerz werdens dann schon fruehlingshafte -5. Ich hab fuer die Pumpen erst mal eine USV gekauft, so laufen die wenigstens mit 220V. Den Stabi will ich wegen der Brandgefahr am liebsten draussen aufstellen, ist mir irgendwie sicherer. Habe in Moskau einen Anbieter gefunden, der eine Arbeitsbereich von -40 bis + 40 angibt. Bei den meisten Anderen ist min. Temp. +5.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
nur was kleines.... jedoch aufruestbar...))
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
da steh ich nun ich dummer Thor......
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
