Seite 1 von 2 1 2
O
O
Bei der Hauptuntersuchung wurde festgestellt dass dass die SRS Leuchte nicht brennt. Habe das Kombiinstrument demontiert und siehe da: keine Lampe eingebaut. Habe darauf eine Birne eingesetzt und die Lampe brennt dauernd.
Die Suche im Forum brachte kein Ergebnis.
Wo genau sitzt das Steuergerät für den Airbag? Beim PKW scheinbar auf der Mittelkonsole vor dem Aschenbecher. Nur wie komme ich da ran?
Hat jemand einen Tipp?
Gruß und Danke
Oli
Online Content
Hallo Oli,
was sagt denn die Diagnose?
O
O
Lässt sich nicht auslesen. Kein Blinkcode.
Online Content
OK, dann würde ich als erstes alle Steckverbindungen prüfen.
O
O
Deshalb suche ich ja die Stelle wo der Sensor sitzt. Hast Du eine Idee wie ich an den ran komme?
Gruß Oli
Online Content
Hallo Oli,
ich habe mir mal die Nachrüstarbeitsanweisung durchgelesen, meiner Erinnerung nach sitzt das Steuergerät auf dem Getriebetunnel.
O
O
Danke Thomas,
und was muss ich demontieren um an den Sensor zu kommen?
Gruß Oli
Titelverpasser
Titelverpasser
Mittelkonsole und Ablageschale! Da findest Du das Steuergerät vor dem Wählhebel.
Clickedeclickedeclick Einbauanleitung....
Batterietuner
Batterietuner
Hast Du nur selbst ausgeblinkt oder warst du bei Daimler?
Mein G ist von Mitte '95 (da gab es eine Änderung in der Diagnose) und ich und ein Boschdienst konnten nichts auslesen. In der Mercedeswerkstatt konnte der Fehler dann problemlos zurückgesetzt werden.
Handtuch
G320 lang 1995
O
O
Oliver, wenn Du die 20km bis zu mir fährst und eine runde 38polige Diagnosedose hast, setze ich Dir das Ding zurück. Wenn jedoch ein Fehler vorliegt, kann ich wahrscheinlich auch nicht helfen.
Wieso hat "blinken" nichts gebracht? Hast du Dir so ein Teil gebaut mit Taster und 12V- LED?
Hier steht was zum Reinlesen bzgl. Ausblinken.
http://www.motor-talk.de/forum/diagnose-tester-selber-bauen-t3724699.html
Für den Airbag müsste es bei der 38poigen Dose zwischen 1, 30 une 2(ohne Gewähr) sein, bei der 16poligen zwischen 1, 6 und 16 (ohne Gewähr).
René
Seite 1 von 2 1 2
Landylight
Landylight
Provinz um Gifhorn am Rande der Südheide
20,174,512 Hertha`s Pinte
7,957,182 Pier 18
3,752,112 Auf`m Keller
3,682,022 Musik-Empfehlungen
2,714,212 Neue Kfz-Steuer
2,664,146 Alte Möhren ...
2 members (Eric, AndreasHannover), 431 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Themen44,617
Posts676,001
