Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
soweit ich weiß bei > 3,5to schon, da hier die Motoren ohne Fahrzeug/Triebstrang geprüft/eingestuft werden.
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Mann, ist der Jürgen schnell ... selbst im Urlaub zu Hause kann ich ihn nicht schlagen ...  aber grundsätzlich wollte ich dasselbe schreiben => Vorteil für die >3,5t-Fraktion ... Ist wohl mit den Schadstoffnormen i. Zshg. zu sehen: Pkw etc: Angabe in g/km => dazu muß das Gesamtfahrzeug geprüft werden "Lkw": Angabe in g/kWh => das kann am Motor auf dem Prüfstand geprüft werden Wie jetzt die einzelnen Fahrzeug-Kategorien genau abgegrenzt sind, dazu müßte man genau in die Vorschriften gucken, aber 3,5t als ein Kriterium habe ich jedenfalls auch im Kopf.
Posts: 2,652 Likes: 93
Posts: 2,652 Likes: 93 |
Grundsätzlich ja, im Detail noch ein bißchen schlimmer: Ich kann bis zu einer gewissen Referenzmasse nach dem PkW-Gesamtfahrzeugtest geprüfte Fahrzeuge über die 3,5t weiterziehen, dafür für LkW-Zulassungen einzeln geprüfte Motoren auch etwas runter...
aifo/Iveco Motors/FPT Industrial hat 8140 und F1C immer als LkW geprüft (ja, es soll irgendwo irgendwelche PkW-Testprotokolle geben), den F1A als PkW. Das war bei den Santana PS10/Iveco Massif immer recht lustig.
Vorteil des LkW: Ich bin nicht in der Gesamtübersetzung x Abrollumfangs-Problematik gefangen. Nachteil: deutlich teurer Bei der aktuellen Plakettenseuche mitunter ein Plus für unsere Schätzchen.
Grüsse Peter
Posts: 59 |
HALLO Horst! HALLO Peter !
Also noch ist bei mir die Eintragung nicht erfolgt. Die Iveco-Fachwerkstatt hat mir aber mehrfach versichert, dass sie für den neu eingebauten gebrauchten Motor den Kraftfahrzeug-Brief des Fahrzeugs haben, aus dem sie ihn ausgebaut haben, und damit in Zusammenhang mit meinen vorliegenden Papieren würden sie beim Tüv Papiere mit Eintragung des Motors bekommen,womit ich das Fahrzeug dann hier an meinem Wohnort neu zulassen könnte mit Euro 2 . Sie hätten das schon mehrfach gemacht. -Ich warte ab, ob das so funktioniert . Sonst werde ich so damit leben. Es grüßt Euch UWE
Posts: 610 Likes: 7
Posts: 610 Likes: 7 |
Hallo zusammen, ich greife mal das Ursprungsthema wieder auf, bin ebenfalls über den (einen?) Beitrag zu Leistungsoptimierung im französischen Forum gestolpert: http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=7&t=3726&sid=a1612e26236dda54a3e9817cad4e3cc3Der Autor schlägt ja vor, dass man nach Einbau des LLK und der Modifikation der LDA auch andere Einspritzdüsen verbauen soll. In meinem Fall beim 8140.27S wäre das: - Original sind DLLA150P326 Bosch 0 433 171 231 verbaut - Stattdessen würden DLLA150P235 Bosch 0 433 171 193 verbaut Die Begründung ist, dass die Alternative, welche wohl in den Serien-LLK-Motoren verwendet wird, 5 Löcher statt 4 hat und somit eine größere Durchflussmenge "schafft". Das wiederum hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, zur Folge, dass der Kraftstoff besser verbrennt weil der Einspritzvorgang insgesamt kürzer als bei den 4-Loch-Düsen ist. Dies kommt zum Tragen wenn die Einspritzmenge durch die Ladedruckanreicherung erhöht wird. Hat dazu jemand von euch eine Meinung, bzw. womöglich schonmal probiert? Ich bin ja eh gerade am Düsentauschen und könnte das noch einfließen lassen (wobei ich eigentlich schon die Originaldüsen besorgt habe, aber noch sind sie nicht verbaut). LLK ist vorhanden, ESP ist wohl auch modifiziert, Verbrennung ist aktuell nicht optimal (stinkt gewaltig). Grüße Raphael
Posts: 16,761 Likes: 359
Posts: 16,761 Likes: 359 |
Ja das ist korrekt. Mehr Luft braucht mehr Treibstoff bei gleicher Einspritzzeit. Ist gängiger usus bei US Dieseln dass man die Nägel anpasst, +50 Ps, +100Ps, +150Ps usw.
Die Optimallösung, zwingend nötig ist's nicht (Einspritzzeit verlängern ist bei der überschaubaren Leistungssteigerung auch gut)
Grüsse Peter
Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Bei der ganze "mehr Sprit" Diskussion fällt mir immer die super Information/Aufbereitung/Analyse von Bernhard ein der seine Tuning Pumpe auf dem Prüfstand laufen lies, nachdem diese wieder ausgebaut wurde. (Danke Bernhard!) Berhard Tuning Ich bin sehr zufrieden mit dem Effekt der LDA Verstellung, mehr Turbodruck (bis 1,4bar getestet) bringt nix ohne mehr Diesel und mehr Diesel führt zu zu viel Hitze. Ergo 90km/h reicht für mich. Grüße
Posts: 250 Likes: 14
Posts: 250 Likes: 14 |
... und mehr Diesel führt zu zu viel Hitze. Ergo 90km/h reicht für mich. Wir haben ja auch den Motor komplett getauscht auf den 2,8er. Natürlich zieht der besser, aber ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass der alte 2,5er schon sehr kaputt war, und nicht daran, dass der 2,8er so viel mehr bringt wie ein gut laufender 2,5er. Wenn ich mir den Aufwand und die Probleme ansehe, würd ich die Geschichte sein lassen. Mir sind die 90km/h ebenfalls genug. Einerseits wegen den Bremsen, andererseits wegen dem Krawall bei den hohen Drehzahlen. Da fehlt wieder der 6. Gang, der einfach nicht nachzurüsten ist.
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Hallo Georg,
kannst du mal kurz zusammenfassen, welche "Probleme"/ Punkte beim Wechsel von 2,5er 8140.27S auf 2,8er anfallen, bzw. zu beachten sind.
MGB
Esslingen, Badenwürttemberg, Deutschland
390
Topics44,419
Posts675,800
Members10,118
