Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Eine schöne Reise, Harry!
Danke für die Bilder.
Grüße Matti
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
mal was ganz anderes: EMV-Test "für Arme" ... Iveco steht zwischen den beiden Sendemasten des 500kW-Langwellen-Senders 153kHz des Deutschlandfunks (der noch bis 31.12.2014 in Betrieb ist). Die Masten sind je 364m hoch. "Motorelektronik" (welche?), Solaranlage, Digitalkameras funktionieren einwandfrei, Laptop: die Maus ist etwas merkwürdig "sprunghaft", könnte über das Kabel was auffangen. Muß ich untersuchen. Und der Empfang ist super glasklar
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Langwellesender im 2 Km-Band, toll! Kann man die Sendeanlage besichtigen? Nächstes Jahr möchte ich den Längstwellensender in Grimeton in Schweden besuchen. Richtig spannend (im Sinn von Spannung) wird es bei Kabeln/Drähten die in Resonanz zur Sendefrequenz liegen. Kleine Zickereien, vor allem Maus und Tastatur am PC, bring ich aber auch schon mit 100 Watt HF an fehlangepasster Antenne hin, wenn ich beim Bandwechsel den Antennentuner mal wieder vergess. Wo ist deine CB-Antenne befestigt? Ist dein Aufbau nicht aus GFK?
Posts: 2 |
Mabuasehube Section, Botswana Grüße, Alex
Posts: 539 |
Posts: 247 |
Kleine Herbsttour durch Sardinien- Die zehn Tage waren viel zu schnell vorbei und wir waren überrascht von der Wildheit und nachsaisonalen Ruhe. Auf dem Heimweg auf der Gotthard- Südrampe. Soll niemand mehr behaupten, die alten Ivecos seien lahme Kisten. (Es wäre noch mehr gegangen, aber Abrollgeräusche und Motor sind schon gut hörbar.)
Nino ça va aller -----------------
Posts: 101 |
Hallo Ulli&Rini,
schönes stimmungsvolles Bild; das 6ste in der Reihe gruß andi
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Langwellesender im 2 Km-Band, toll! Kann man die Sendeanlage besichtigen? Nächstes Jahr möchte ich den Längstwellensender in Grimeton in Schweden besuchen. Richtig spannend (im Sinn von Spannung) wird es bei Kabeln/Drähten die in Resonanz zur Sendefrequenz liegen. Kleine Zickereien, vor allem Maus und Tastatur am PC, bring ich aber auch schon mit 100 Watt HF an fehlangepasster Antenne hin, wenn ich beim Bandwechsel den Antennentuner mal wieder vergess. Wo ist deine CB-Antenne befestigt? Ist dein Aufbau nicht aus GFK? Du kannst die Antennenmasten "fast" anfassen, die sind geerdet und es ist ein Zaun im Abstand von wenigen Metern um den Fuß gebaut. Ebenso um die Abspannblöcke. hab nicht gefragt, ob ich rein darf ... die V-förmig weglaufenden Drähte sind der Strahler, Einspeisung auf dem Dach der Hütte Grimeton? Du meinst den Alexanderson-Generator? Das ist noch richtiger Maschinenbau, hab da mal 'ne QSL bekommen, da waren richtige Fotografien eingeklebt (mehrseitig). Antenne: war mal 'ne DV27, ist aber unter 'ner Brücke geköpft worden (erst denken, dann fahren ). Die ist/war aber immer als Antenne für das darunter verbaute Kurzwellenradio (Becker Mexico aus den 90ern) in Verwendung. Der Antennenfuß ist mit der Solaranlage als kleines Gegengewicht verbunden. Kann ich aber bald auf den Müll schmeißen, MW/LW/KW aus dem deutschsprachigen Europa ist fast tot, und den ganzen Abend CRI hören ... ich weiß nicht. Sorry, aber hab die Frage eben erst gesehen ...
Danke für die Detailaufnahmen, da würde ich gern mal den Sender ansehen.
Ja, richtig, der Alexanderson-Generator in Grimeton und überhaupt die ganze Sendeanlage sind eine technische Meisterleistung! Wenn wir mal wieder in der Nähe sind, möchte ich mir das ansehen. Gibt es da noch Papier QSL-Karten?
Allerdings habe ich leider keine Möglichkeit auf dieser tiefen Frequenz zu empfangen, ich besitze kein Gerät das auf 17.2 kHz tut!!!
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich hatte mir damals 'nen kleinen Konverter gebaut, SO42P und 4MHz-Quarz ... Wie's aktuell aussieht mit Bestätigungen - keine Ahnung. Meine ist für eine Sendung am 25.09.1986. Normale Karte von Televerket Radio und zuzüglich ein "Heft" mit Klarsicht-Deckblatt und 5 Seiten, davon 2 kartoniert mit eingeklebten S/W-Fotos der Antenne und des Senders. Donebach-Sender selbst ist unspektakulär, 'n paar Schaltschränke eben ... 500kW aus Transistoren ... http://www.transradio.de/Ich sehe gerade: 2008 kpl. neuen Sender installiert - und vor 2 Wochen abgeschaltet ... http://www.transradio.de/index.php/de/500kw-lw-donebach-germany Sines/Portugal hab ich zweimal von innen gesehen - 2005 in Betrieb und 2012 in den letzten Tagen vor der Verschrottung
1 members (1 unsichtbar),
296
Themen44,279
Posts672,034
Mitglieder9,908
