Page 1 of 3 1 2 3
S Offline
Hallo zusammen
Ich habe im Moment 225/75/16 montiert möchte jetzt aber gern 235/85/16 montieren. Jetzt ist die Geschwindigkeitsabweichung bei -7.7%. Gibt es für die Tachowelle andere Übersetzungen ? Wenn ja wo kaufe ich dies am besten ?
Danke Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Titelverpasser
Titelverpasser
ja
nur bei Daimler
die Reifengröße habe ich auch, allerdings ohne Angleichung und eingetragen ist alles ordnungsgemäß. Das einzige Problem was es gibt ist, dass man jetzt exakt so schnell ist, wie der Tacho anzeigt.... und man keine stille Reserve mehr einplanen kann.
Viele Grüße
Tobias
S Offline
Hey Tobias
Das hört sich doch gut an. Dann werde ich die Reifen die Tage mal montieren und mal gucken was mein Tacho sagt :-)
Ab einem gewissen Modelljahr wird die Geschwindigkeit elektronisch abgegriffen. Umprogrammierung des Kombiinstruments NUR im Hause Daimler möglich (wirklich nur da). Keine Änderung der Hardware nötig. Im WIS existiert eine entsprechende Zuordnungstabelle mit Größen und Codes. Ich habe dem Mechaniker damals die Tabelle schon ausgedruckt mitgebracht. Spart Zeit = Geld.
Ansonsten richtig, bei mechanischem Tacho müsste das Winkelgetriebe geändert werden.
Ich habe den gleichen Größenwechsel gemacht, ich glaube der Prüfer hätte es evtl. auch ohne Tachoänderung abgenommen. So ist es halt jetzt gaaanz korrekt. Tacho zeigt halt zu viel an.
Batterietuner
Batterietuner
Teste deinen Tacho per GPS (30, 50, 80, 100, 130 km/h). Dann weißt du ungefähr, ob dein Tacho angepasst werden muss (bei 7,7% wahrscheinlich).
Besorge dir die Liste der Winkelgetriebe aus dem EPC (oder von Hans Hehl?). Eine Änderung von 3% würde bei dir vielleicht schon reichen. Fragt sich nur, ob es das passende Winkelgetriebe (noch) gibt.
Spreche das ganze vorher mit dem Prüfer ab.
Handtuch
G320 lang 1995
O
O Offline
Original geschrieben von hotelzulu
.... Umprogrammierung des Kombiinstruments NUR im Hause Daimler möglich (wirklich nur da). ....
Sicher nicht. Das macht dir jeder, der eine Diagnose sein eigen nennt -und damit mehr macht als nur Fehler löschen- auch.
Das von dir beschriebene kenne ich nur für die 461er. Die 463er haben nur drei Referenzgrößen fest eingestellt, die im HHT und ab (ca.) 2003 auch im Command (sofern verbaut)ausgewählt werden können.
Es ist wie immer- da werden Fragen gestellt, aber nicht mal das konkrete Modell durch den Thread- Ersteller genannt.
René
S Offline
Hallo Rene da hast du recht. Sorry.
Also es handelt sich um einen 463 er 300 Benziner Baujahr 1990 :-) also nix elektronisches
Hallo zusammen
Danke Sebastian
Ich habe die gleiche Umrüstung beim Wolf gemacht. Ohne neues Winkelgetriebe. Laut Navi-Vergleich geht der Tacho danach bis 80 noch etwa 5 km/h vor, darüber hinaus wird er genauer, bleibt aber legal.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
235/85 R16 ging bei meinem damals auch gerade noch ohne Tachoangleichung...
Gruß Frank
Page 1 of 3 1 2 3
steinbeisser
steinbeisser
Eichsfeld, Thüringen
20,389,627 Hertha`s Pinte
8,035,135 Pier 18
3,801,508 Auf`m Keller
3,741,435 Musik-Empfehlungen
2,760,785 Neue Kfz-Steuer
2,718,178 Alte Möhren ...
0 members (), 347 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,785
Topics44,428
Posts675,935
Members10,124
