Seite 2 von 3 1 2 3
1
Wenn das passende Winkelgeteriebe nicht mehr aufzutreiben ist, besteht die Möglichkeit das Kombiinstrument anzupassen (war bei mir vor ein paar Jahren bei einem 300GD Bj.91 W463 der Fall).
Hat beim VDO-Service hier in Wien eine halbe Stunde gedauert und knapp über 50 Euros gekostet. Dann hat der Tacho gepaßt (wollte auch 235/85-16) nebenbei gabs für die Eintragung auch ein Prüfprotokoll.
Hoffe geholfen zu haben
Gruß aus Wien
vom Hannes
Entlüfter
Entlüfter
Das Winkelgetriebe bzw das Zwischengetriebe gibts bei jedem Tachodienst der Fahrtenschreiber etc macht. Bei mir war das Kienzle in KA. 1990 sollte noch einen mechanischen Tachoantrieb haben. 225/75 nach 235/85 hat vmir der TÜV aber auch so eingetragen - Tacho stimmt danach genau, Wegstreckenzähler ging nach. Der Blindenhund liegt bei so einer Aktion natürlich jaulend im Nebenzimmer ;-))
Prinz Valium
Prinz Valium
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
@ Rene:
Es muss halt ein "echtes" Star-Diagnosegerät (HHT=HandHeld-Tester, für die Unwissenden) benutzt werden. Das haben aber die wenigsten. Ich kenne zumindest privat keinen, und eine freie Werkstatt, die es mal eben so hat und dann auch macht, habe ich nicht gefunden. Alle anderen OBD-Nur-Auslesegeräte können es halt nicht.
Ich war jedenfalls froh, bei einer Niederlassung Freitags nachmittags die Sache unbürokratisch ohne Termin (!) mal eben machen lassen zu können. Mit richtiger Rechnung / nix Kaffeekasse!
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Wölflein
Der Zähler geht nach???
Klar geht der nach. Grössere Räder drehen sich bei gleicher Geschwindigkeit langsamer. doh
Original geschrieben von hotelzulu
Es muss halt ein "echtes" Star-Diagnosegerät (HHT=HandHeld-Tester, für die Unwissenden) benutzt werden. Das haben aber die wenigsten. Ich kenne zumindest privat keinen,...
Komm mal zum Stammtisch.
Der altmodische HHT wird von den neueren Stardiagnosen emuliert. Die Zahl der Schrauber die eine Stardiagnose besitzen steigt ständig.
Prinz Valium
Prinz Valium
@ Tom: doh doh doh
Ich hatte fast zeitgleich mit dem Düsentausch 235/85 montiert, das könnte ein zarter Hinweis auf die Ursache des Mehrverbrauchs sein idiot
Oh Mann,gut dass ich im öffentlicher Dienst arbeite....
W463.248, G500,2002
O
O
@hotelzulu: Wenn Deine Niederlassung tatsächlich noch mit dem HHT arbeitet, dann Gute Nacht! Den Rest hat Tom ja schon erklärt.
@all: Vielleicht sollten wir mal eine Liste machen, wer eine Stardiagnose sein eigen nennt und bei Bedarf mal Fehler ausliest, Reifen "vergrößert" oder Motorleuchten "ausknipst". In der "Tiefer, Schneller, Breiter" Fraktion ist das gang und gäbe.
René
Entlüfter
Entlüfter
Deshalb ja auch "Tiefer, breiter, schneller" und nicht "tiefer, breiter, schlauer".
Mir als freischaffendem Drogenhändler kanns ja relativ wurscht sein - mir den guten Glauben an xcar360.com und Konsorten zu nehmen dürfte schwierig werden, aber wer auch nur im entferntesten beruflich mit dem Stern zu tun hat der sollte das besser für sich behalten wenn er eine Stardiagnose sein eigen nennt die im Idealfall aus chinesischen Hard- und Softwarekopien besteht.
Wer Hilfe braucht der geht zu boerse.to oder einem der Stuttgarter Stammtische.
O
O
"freischaffender Drogenhändler"- ich dachte da mehr an Essig smile
Gut, das China- Problem hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm- ich habs ja nicht wink .
Aber dazu gibt es ja das "Hinterzimmer" wink
... und gehen kann man diesbezüglich nur zu einem Stuttgarter Stammtisch. Oder meinst Du, die Vereinsmeier vom Fernsehturm machen sich zwischen zwei Bier die Hände schmutzig?
René
Entlüfter
Entlüfter
Bei beiden Stammtischen wird einem geholfen. Man sagt der Handel mit Chinaware blüht auch unterm Fernsehturm.
Seite 2 von 3 1 2 3
20,179,608 Hertha`s Pinte
7,958,526 Pier 18
3,752,739 Auf`m Keller
3,682,978 Musik-Empfehlungen
2,715,196 Neue Kfz-Steuer
2,664,766 Alte Möhren ...
1 members (IAMTOBYSMITH), 290 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,094
