Posts: 643 |
Wenn das passende Winkelgeteriebe nicht mehr aufzutreiben ist, besteht die Möglichkeit das Kombiinstrument anzupassen (war bei mir vor ein paar Jahren bei einem 300GD Bj.91 W463 der Fall). Hat beim VDO-Service hier in Wien eine halbe Stunde gedauert und knapp über 50 Euros gekostet. Dann hat der Tacho gepaßt (wollte auch 235/85-16) nebenbei gabs für die Eintragung auch ein Prüfprotokoll. Hoffe geholfen zu haben Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Das Winkelgetriebe bzw das Zwischengetriebe gibts bei jedem Tachodienst der Fahrtenschreiber etc macht. Bei mir war das Kienzle in KA. 1990 sollte noch einen mechanischen Tachoantrieb haben. 225/75 nach 235/85 hat vmir der TÜV aber auch so eingetragen - Tacho stimmt danach genau, Wegstreckenzähler ging nach. Der Blindenhund liegt bei so einer Aktion natürlich jaulend im Nebenzimmer ;-)) Grüsse Thomas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Posts: 296 |
@ Rene:
Es muss halt ein "echtes" Star-Diagnosegerät (HHT=HandHeld-Tester, für die Unwissenden) benutzt werden. Das haben aber die wenigsten. Ich kenne zumindest privat keinen, und eine freie Werkstatt, die es mal eben so hat und dann auch macht, habe ich nicht gefunden. Alle anderen OBD-Nur-Auslesegeräte können es halt nicht.
Ich war jedenfalls froh, bei einer Niederlassung Freitags nachmittags die Sache unbürokratisch ohne Termin (!) mal eben machen lassen zu können. Mit richtiger Rechnung / nix Kaffeekasse!
Entlüfter
Entlüfter
Klar geht der nach. Grössere Räder drehen sich bei gleicher Geschwindigkeit langsamer.  Es muss halt ein "echtes" Star-Diagnosegerät (HHT=HandHeld-Tester, für die Unwissenden) benutzt werden. Das haben aber die wenigsten. Ich kenne zumindest privat keinen,... Komm mal zum Stammtisch. Der altmodische HHT wird von den neueren Stardiagnosen emuliert. Die Zahl der Schrauber die eine Stardiagnose besitzen steigt ständig. Grüsse Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
@ Tom: Ich hatte fast zeitgleich mit dem Düsentausch 235/85 montiert, das könnte ein zarter Hinweis auf die Ursache des Mehrverbrauchs sein Oh Mann,gut dass ich im öffentlicher Dienst arbeite....
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
@hotelzulu: Wenn Deine Niederlassung tatsächlich noch mit dem HHT arbeitet, dann Gute Nacht! Den Rest hat Tom ja schon erklärt.
@all: Vielleicht sollten wir mal eine Liste machen, wer eine Stardiagnose sein eigen nennt und bei Bedarf mal Fehler ausliest, Reifen "vergrößert" oder Motorleuchten "ausknipst". In der "Tiefer, Schneller, Breiter" Fraktion ist das gang und gäbe.
Gruß René
Entlüfter
Entlüfter
In der "Tiefer, Schneller, Breiter" Fraktion ist das gang und gäbe. Deshalb ja auch "Tiefer, breiter, schneller" und nicht "tiefer, breiter, schlauer". Mir als freischaffendem Drogenhändler kanns ja relativ wurscht sein - mir den guten Glauben an xcar360.com und Konsorten zu nehmen dürfte schwierig werden, aber wer auch nur im entferntesten beruflich mit dem Stern zu tun hat der sollte das besser für sich behalten wenn er eine Stardiagnose sein eigen nennt die im Idealfall aus chinesischen Hard- und Softwarekopien besteht. Wer Hilfe braucht der geht zu boerse.to oder einem der Stuttgarter Stammtische. Grüsse Thomas
"freischaffender Drogenhändler"- ich dachte da mehr an Essig  Gut, das China- Problem hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm- ich habs ja nicht  . Aber dazu gibt es ja das "Hinterzimmer"  ... und gehen kann man diesbezüglich nur zu einem Stuttgarter Stammtisch. Oder meinst Du, die Vereinsmeier vom Fernsehturm machen sich zwischen zwei Bier die Hände schmutzig?
Gruß René
Entlüfter
Entlüfter
... und gehen kann man diesbezüglich nur zu einem Stuttgarter Stammtisch. Oder meinst Du, die Vereinsmeier vom Fernsehturm machen sich zwischen zwei Bier die Hände schmutzig? Bei beiden Stammtischen wird einem geholfen. Man sagt der Handel mit Chinaware blüht auch unterm Fernsehturm. Grüsse Thomas
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
1 members (Hartwig),
401
Topics44,428
Posts675,935
Members10,124
