Page 3 of 4 1 2 3 4
O
O Offline
Kann ich nicht so teilen, bei dem Auto hier (Rentnerauto, null gelände), kam der LMM bei ca. 170tkm.
Die Messung ergab, dass die Referenzspannung ausserhalb des Sollwertes war.
René
1
1 Offline
Danke auch Rene, ich werd mal im WIS nach dieser Prüfung suchen...
Gruß Hannes
O
O Offline
Das wirst Du im WIS nicht finden. Da musst Du im kalten Zustand zwischen zwei bestimmten Zuleitungskabeln die Spannung messen. Ich habe mir seinerzeit einen Adapter gebaut. Der Referenzspannungsbereich ist aber im WIS dokumentiert. Mit der Diagnose kann man das auch auslesen- hatte ich aber damals noch nicht zur Verfügung.
René
1
1 Offline
Danke für die Aufklärung René - wieder was gelernt !
Gruß aus Wien
vom Hannes
K Offline
komisch... ist doch gar kein CDI...
Gruß Klaus
Hallo Hannes,
Du wolltest doch wissen wie lange der KWS und LMM halten, ich habe beide nun bei 238Tkm gewechselt, das ist glaube ich O.K. für einen ersten Wechsel dieser Teile.
Gruß Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
1
1 Offline
Danke Klauspeter für die Info !
kadege: "komisch... ist doch gar kein CDI..." richtig, und deswegen gehen auch nur billige Teile kaputt und keine Großkomponenten
Original geschrieben von 110hannes
...richtig, und deswegen gehen auch nur billige Teile kaputt und keine Großkomponenten
daumenhoch
...und die sind dann meist rasch, ohne Stardiagnose und andere tolle Unnötigkeiten selbst gewechselt...
Gerhard
F Offline
Na, mal wieder voll im CDI-Bashing? Wenn das so weitergeht, dann lass ich euch alle in LUDOs umbenennen...! Ha! SO! Jetzt habt ihr´s!
wink
fmt58744
O
O Offline
Du kennst ja nicht mal einen der Moderatoren, der das machen könnte....
Die Älteren dann aber bitte in "HT1" umbenennen.
René
Page 3 of 4 1 2 3 4
AlexanderG
AlexanderG
der Taunus hats mir angetan
20,747,393 Hertha`s Pinte
8,173,098 Pier 18
3,894,331 Auf`m Keller
3,852,918 Musik-Empfehlungen
2,853,204 Neue Kfz-Steuer
2,823,604 Alte Möhren ...
0 members (), 577 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
BertiOnTourCOM, onehundredten
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
