Posts: 220 |
Hallo Forum isten ! Nicht ich sondern mein 110 STW braucht neue Dämpfer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Welche soll ich nehmen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ich möchte auf Dauer hinten weiter zum Womo <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> umbauen. So, nun lasst euch mal los <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> Ich warte auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Schon mal danke
ich arbeite dran
Posts: 1,282 |
vorab solltest du dir gedanken über den gewünschten einsatzzweck machen und folgende parameter bedenken: - voraussichtliches gesamtgewicht des fahrzeugs - einsatzzweck: touren, sportliches fahren, autobahn, kurvige strassen - vorwiegender untergrund auf dem das fahrzeug bewegt wird (autobahn, off-road-touren, trial) - geschwindigkeit (high-speed über afrikas pisten oder sightseeing auf deutschlands autobahnen) - gewünschte geländeeigenschaften: von megaverschränkung bis serienmässig schon prima
Posts: 1,023 |
Da hat andrea recht.
Wo liegt denn Deine preisliche Schmerzgrenze pro Dämpfer?
Wenn 200EURO kein Thema sind: Koni HT Raid.
Bei der Verstellung des Raid Dämpfers wird nämlich nicht nur die Bypassmenge des Öls verändert (wie bei den meisten "verstellbaren" Dämpfern), sondern das Ventil selber. So entstehen bei Jeder Einstellung komplett neue Kennlinien für Straße, Piste,.....
Never stop exploring
Posts: 220 |
So, danke erstmal für die Antworten
Nun mal etwas konkreter..
Einsatzzweck: Alltagsauto 90% Straße; Urlaubsfahrten auch mal durchs artgerechte Gelände; hinten sind die Sitze ausgebaut, Liegefläche vorhanden. Warte ab, was die Steurdiskusion bringt. Möchte evtl. Womoumbau bis zum Hubdach ralisieren. Fernreisen im Sinne Saharadurchquerung sind nicht geplant. CVieleicht noch mal nach Island. Keine heftigen Geländefahrten geplant. Preis: möglichst viel Leistung für wenig Geld es darf schon 500 oder etwas mehr kosten
Also die Dämpfer sollten schon etwas haten aber ein Wettbewerbsfahrzeug soll es nicht werden. Darf besser als das Original sein,, also etwas straffen leigen und in den Kurven nicht wackeln. Ach ja, der Lenkungsdämpfer soll auch gewechselt werden.
So liebe Wochendforisten nun mal wieder ran. Ich werde gleich mal wieder arbeiten gehen, damit ich die Dinger auch kaufen kann.
Schn mal ein Dank für Infos.
ich arbeite dran
Posts: 174 |
Hi Peter, da mein Einsatzgebiet ähnlich Deinem ist( 110 HT mit Womoausbau, Reisen auf schlechten Wegen mehrfach Island aber auch öfter nur Skandinavien( auch dort gibt es shr schöne Waldwege die man wenn man sucht noch legal befahren kann)) gebe ich Dir folgende Empfehlung: die originolen haben bei mir ca. 60tkm gehalten bevor ich in Norge auf welligen Kurven weggetragen wurde... dann jetzt seit ca. 50tkm :Monroe Adventure die gelben, bei mir verwendet im originolen Fahrwerk. Bis her sehr zufrieden gute Dämpfung/ Verwindung. Auf deutsch bin zufrieden. Wenn die hin sind werde ich allerdings mal die neuen dicken Konis probieren, wenn das Geld reicht, denn die kosten richtig. Grüße von Andreas aus Berlin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 401 |
Ich hätte da noch ein paar sehr gut erhaltene Koni Load Adjuster für hinten. Das sind die dicken roten mit den Zusatzfedern aussen rum. Hab sie seit höchstens 25000 km in meinem alten Range. Haben dort aber praktisch nix zu leisten und sind mir ehrlich gesagt auch etwas zu überdimensioniert. Passen von der Charakteristik nicht so gut zum Range, ausser beim Ziehen. Und gerade jetzt nicht mehr, wo ich die HD Federn wieder raus gemacht habe. Ich hab sie mal von FWD gekauft. Sollten ursprünglich für sein 130er Womo sein.
Ach ja, sind hier in D nicht zu kriegen. Halten ewig. Koni gibt lebenslange Garantie. Ich würd mir zwei normale Konis für hinten kaufen wollen und der Preis davon wäre auch in etwa, was ich für die Loadadjuster haben wollte.
Grüsse, Norbert
Posts: 323 |
@ Rangie,
was hast Du jetzt im range drin? Bin auch auf der Suche, ist allerdings ein 4.2 mit Luftfederung.
PS: Ist der letzte Vergleich in der 4wheel fun (Disco 3, Touareg, ..) in der Nähe von Berlin "gedreht?"
Tungsten
Posts: 401 |
@ tungsten
von der 4wheel fun -Geschichte weiss ich nichts.
Ich hab jetzt vorne die normalen Konis drin und hinten wie gesagt die Load Adjuster (auch Koni), will aber hinten auf die normalen Konis wechseln.
Für die luftgefederten gibts meines Wissens auch Konis. Auf der Webseite von rpi gabs mal eine ausführliche (sehr positive) Bewertung der Konis für den Range Classic. Was da steht, kann ich bestätigen, bis darauf, dass ich hinten die dickeren mit der Zusatzfeder genommen hatte. Die kommen mir bei normalen Federn etwas zu stramm vor. Federt jetzt nicht so schön ein. Ist nur noch ein kurzer Gegendruck. Grundsätzlich ist aber bei den Konis kaum noch Wankneigung zu verspüren. Schönes Fahren auf Strassen.
Grüsse, Norbert
Grüsse, Norbert
Posts: 2,026 |
nimm halt irgenwas das dämpft. du wirst doch nicht um das gramm auf dem dach achten oder die geschwindigkeit im nächsten schlagloch. das ist doch ein mantagedanke.
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 8,679 |
Hol dir was preiswert vernünftiges, wenn dann dein Auto hinten voll ist, ändern sich die Parameter. Dann ist Zeit, sich dafür was preiswert vernünftiges zu holen. (Bis fertig, kriegst du hier glaub ich für ne Kiste Bier jede Menge oschinaal Dämpfer. Und dann guckst du weiter. Die Wollmilchsau, die eierlegende, die gibts nicht.) Gruß Hubertus
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
473
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
