Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Danke für die Infos,
ich habe mit Herrn Spiegler Jun. telefoniert, er kann sich das Problem mit dem überstehenden Bund nicht erklären, wir sind so verblieben das er mir die Standard Version schickt und er bei Bedarf nacharbeitet.
Ich werde berichten.
Posts: 929 |
Siehste - so kenne ich Herrn Spiegler jr. auch: Stahlflex für's Mopped hat nicht gepasst, wurde umgehend passend nachgearbeitet!
Gruß Michel
Update:
Die Bremsleitungen von Spiegler haben 1A gepasst, die unklare Verbindung hinten auf der Achse (t-Verbinder) ist werkseitig mit einem Kupferdichtring angeschlossen, aber glücklicherweise ist in diesem Anschuss auch die Abdichtung mit dem Standard-Konus möglich, also geht hier beides, entsprechend hat es ohne Änderungen funktioniert. Gutes Werkzeug und 4 Std Arbeit waren aber immer noch nötig.
Klare Empfehlung. Die Längen sind im übrigen üppig bemessen und die Leitungen Klasse Verarbeitet. Ein ABE liegt bei, alle Leitungen sind gekennzeichnet.
Bei der Bremswirkung konnte ich auf der kurzen Strecke keine Änderungen "Fühlen". Aber das gute Gefühl überall neue stabile Bremsleitungen zu haben ist auch was wert.
Posts: 81 |
Ich hol das mal nach oben,
Rob
kannst Du mir die orig. Nr der Bremsschläuche für den 40-10 WM nennen?
Brauch dringend neue, besonders vorne. Bremssättel sind entrostet, gelackt und mit neuen kolben usw ausgestattet aber anschrauben ohne neue Schläuche ist nich.
Die online-Teilehändler kennen anscheinend die entsprechende Länge nicht, oder wollen nicht suchen, "Bitte teilen sie uns die Teilenr. mit!" Grrr...
Grüsse aus dem Schneematsch Nils
FGSt-Nr ZCFD.....9004056
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
soll für alle 40.10-WM 60164147 (vorne) sein - 620mm lang. In weit die sich von denen für alle Daily 40.10 4x4 (93809039) unterscheiden ?
Posts: 81 |
Jürgen, Du bist ja so schnell  (wo ist der smilie der sich verneigt??) Vielen Dank und direkt bremsschläuche gefunden!!!!! Gibts hier irgendwo ne liste, in die man fahrzeugspeziefisch die Teile und Teile-nr. eintragen kann? Nils
1 members (AndreasHannover),
440
Posts675,900
