Seite 1 von 2 1 2
#612485 30/01/2015 10:20
|O==O| Offline OP
habe seit 2Wochen den Zustand das sich ab ca. 85km/h die Lenkung aufschwingt.
Das äußert sich so, dass vorher alles unauffällig ist, dann aber beim durchfahren einer Unebenheit (einseitig z.Bsp. Gullideckel) das Gerüttel losgeht und immer schlimmer wird bis ich auf ca <50km/h abgebremst habe.
Dabei rüttelt es hochfrequent mit weiter steigender Frequenz (bei gleichbleibender Fzg. Geschw.), ohne das man es durch halten des Lenkrads mindern kann.
Kennt man das Phänomen bzw. Abhilfe?
PS: Luftdruck ist auf beiden Seiten gleich 2.6Bar
Wenn man mit ca. 50km/h über einen Gullideckel fährt ist auch ein leichtes Schwingen im Lenkrad spürbar
U
U
Hallo {Name},
Achsschenkel, Lenkungsdämpfer gecheckt?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Check mal bitte die Radlager der Vorderachse... Als ich den Nordwolf gekauft hatte war auch dieses Problem. Sobald nen Radlager der Vorderachse zuviel Spiel hatte fuehrt das zum Aufschaukeln . Weitere Ursachen koennen ausgeschlagene Buchsen von den Lenkgestaengen sein.
Dann waere noch zu pruefen ob die Raeder noch gewuchtet sind. Manchmal kann sich nen Wuchtgewicht loesen oder durch den Abrieb haut das nicht mehr so richtig hin. Je nach Alter des Reifens kann da auch was sein...
Der Lenkungsdaempfer kann inzwischen auch zu alt sein und nicht mehr richtig wirken, ist aber nie Ursache der Schuettelei!
|O==O| Offline OP
Danke euch für die erste Einschätzung.
Das macht mich alles nicht gerade optimistischer;-)
Räder wurden vor dem Winter gewuchtet.
Lenkungsdämpfer ist auch erst 3Monate alt.
Hoffentlich nicht die Radlager. kotz
Kein Bock auf die Fett/Öl-Schlacht und gepulkse...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Wenn die Radlager noch nicht rubbeln (wies bei meinem G der Fall war) stell sie etwas nach wenn noetig... Probefahrt und dann merkste ja ob es besser geworden ist. Ich glaube ich muss wenn das Wetter wieder besser ist auch mal wieder gucken und eventuell nachstellen...
|O==O| Offline OP
die Geräuschkulisse hat sich nicht geändert.
alles noch prima.
werde nächstes Wochenende mal hochheben und an allem rumwackeln und hebeln.
mal sehn was sich als Übeltäter entlarvt...
Servus,
dass der Lenkungsdämper auch nach drei Monaten hinüber sein kann, ist durchaus möglich. Meiner war schon nach zwei Monaten zerlegt(Markenware!!).
Welche Reifendimension fährst Du? U.U. brauschst Du einen verstärkten Dämpfer. Dies hat bei meinem G in der Reifengr. 255/75 R15 mit groben Profil sehr gut funktioniert.
Evtl. sind auch Deine Buchsen vom Längslenker durch an der VA durch.
Schon mal an die Spureinstellung gedacht?
Suchbegriff; "Death Wobble" ist dein Freund.
Ist nix Neues was dir passiert ist, nur eines ist sicher, die Suche nach der Lösung kann bisweilen extrem Zeit und Nerven und Geld kosten.
Original geschrieben von G den Weg
Servus,
dass der Lenkungsdämper auch nach drei Monaten hinüber sein kann, ist durchaus möglich. Meiner war schon nach zwei Monaten zerlegt(Markenware!!)...Grüsse
Ich behaupte immer noch, dass man beim G keinen Lenkungsdämpfer braucht, wenn an Achse und Rädern alles in Ordnung ist! Dann hält der Lenkungsdämpfer nämlich fast ewig!
Gerhard
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Jepp das stimmt. Der Lenkungsdaempfer soll kleine Schwingungen vom Lenkrad fernhalten, nicht andere Problemstellen "totmachen". Wenn was im Lenkrad zittert und sich alles aufschaukelt ist es zuletzt der Lenkungsdaempfer, vorher ist da was richtig uebel im Argen und das muss man beseitigen.
Seite 1 von 2 1 2
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
