G Offline
Servus,
ich habe zwei Fragen zu meinem 230GE, W460, kurz, aus 89.
Erstens: Ich werde die Tage mal den Benzinfilter tauschen. So behandelte ich vorhin vorsorglich auch schonmal die Anschlüsse mit Rostlöser.
Da ergab sich ein Rätselhaftes Bild für mich:
Was für ein "Behälter" ist neben dem Filter angebracht? Wäre sicherlich nicht dumm, eben Diesen auch gleich zu tauschen...
Zweitens:
Die Lambdasonde ist nach nun 240tsd. Km sicherlich auch nicht mehr ganz frisch uns soll nun einer Neuen weichen.
Bestellt habe ich folgende, passend für meinen Motor:
http://www.autoteile-teufel.de/MERC...mbdasonde/?vehicleId=856&categoryId=3157
Nun ist es so, dass ich wie "Schweinchen schlau" da stehe, weil ich einfach keine Steckverbindung am Kabel finde, um die Alte erstmal zu entnehmen. Ist ja schöner das Ganze auf einer Ablage, sitzend o. stehend neu zu verbinden und dann einfach mittels Klip wieder anzuschliessen
Heisst das dass ich einfach das Kabel abzwacke, Isolierung etwas entferne und dann unterm Auto neu verdrahte?
Danke und Gruss,
Cem
Kraftstoffdruckspeicher.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
G Offline
das Kabel verläuft ganz ekelhaft zwischen Rahmen und Karosse ohne die Möglichkeit abzustöpseln.. Habe mich dann dazu entschlossen, die Sonde unterm Auto liegend zu verkabeln. War kein Problem.
Grüsse,
Cem
A Offline
sorry, aber ich habe deinen Beitrag erst gerade gelesen. Die Lambdasonde hat im Fahrer-Fußraum eine Steckverbindung.
Das Thema mit dem Druckspeicher ist mir ebenfalls bekannt. Ich habe das auch vor ein paar Jahren alles erneuert. Leider war der Halter, an dem die Gummilager drangeschraubt sind, auch ziemlich verrostet und nicht mehr lieferbar. Eine Neuanfertigung aus Edelstahl (Laserteil) war die Lösung.
Alex
G Offline
Servus,
auch hier noch einmal ergänzend neu und alt im Vergleich:
Die Sonde war sowas von zu, die hat nichts mehr gemessen. Das Einzige was die Sonde noch gemacht hat, war das Gemisch bis Anschlag anzufetten und noch so viel an Signal zu geben, dass der Motor nicht in den Notlauf ging. Und wie sich der, der Notlauf, anhört und fühlt, habe ich bei der Gelegenheit des Tausches von der Sonde auch gleich mal mitgenommen. Sehr interessant.
Der Benzinverbrauch ist jetzt grob gemessen(nicht gefühlt) zwischen 3-4Ltr. gesunken. Eine genau Messung werde ich demnächst durchführen und berichten.
Greez,
Cem
G Offline
ich möchte meine Sonde nächste Woche auch tauschen.
Ich habe einen G36 AMG mit M104 Motor.
Die Sonde ist laut EPC die gleiche wie beim 320er Motor.
Ich hab gesehen das, das Kabel irgendwo in die Karosse geht.
Wo finde ich den Stecker dazu ?
Wenn es keinen Stecker gibt kann ich nämlich auch ne universelle Sonde von Bosch kaufen und muss keine für den G320 kaufen - obwohl dort laut bild ein Stecker dran ist.
Dirk
G Offline
hab heute nochmal gesucht.
Bei meinem G ist es so gelöst:
Zwischen Rahmen und Karosse befindet sich eine Winkelbuchse und da ist die Lambdasonde angesteckt - man kommt schlecht ran um die Sonde abzustecken
Im Beifahrerfußraum ist die Winkelbuchse mit einer 6er Mutter befestigt, die Mutter kann man lösen und die Winkelbuchse inkl. Sondenstecker in das Fahrzeuginnere ziehen und dann kann die Sonde ganz bequem abgesteckt werden.
Dirk
20,388,942 Hertha`s Pinte
8,035,120 Pier 18
3,801,404 Auf`m Keller
3,741,406 Musik-Empfehlungen
2,760,772 Neue Kfz-Steuer
2,718,170 Alte Möhren ...
2 members (Eskuche, HorstPritz), 338 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,782
Topics44,428
Posts675,933
Members10,124
