Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Kann ich nicht so teilen, bei dem Auto hier (Rentnerauto, null gelände), kam der LMM bei ca. 170tkm. Die Messung ergab, dass die Referenzspannung ausserhalb des Sollwertes war.
Gruß René
Posts: 643 |
Danke auch Rene, ich werd mal im WIS nach dieser Prüfung suchen... Gruß Hannes
Das wirst Du im WIS nicht finden. Da musst Du im kalten Zustand zwischen zwei bestimmten Zuleitungskabeln die Spannung messen. Ich habe mir seinerzeit einen Adapter gebaut. Der Referenzspannungsbereich ist aber im WIS dokumentiert. Mit der Diagnose kann man das auch auslesen- hatte ich aber damals noch nicht zur Verfügung.
Gruß René
Posts: 643 |
Danke für die Aufklärung René - wieder was gelernt ! Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
komisch... ist doch gar kein CDI...
Gruß Klaus
Posts: 148 |
Hallo Hannes,
Du wolltest doch wissen wie lange der KWS und LMM halten, ich habe beide nun bei 238Tkm gewechselt, das ist glaube ich O.K. für einen ersten Wechsel dieser Teile.
Gruß Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Posts: 643 |
Danke Klauspeter für die Info !
kadege: "komisch... ist doch gar kein CDI..." richtig, und deswegen gehen auch nur billige Teile kaputt und keine Großkomponenten
Posts: 1,000 |
...richtig, und deswegen gehen auch nur billige Teile kaputt und keine Großkomponenten  ...und die sind dann meist rasch, ohne Stardiagnose und andere tolle Unnötigkeiten selbst gewechselt...
Gerhard
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Na, mal wieder voll im CDI-Bashing? Wenn das so weitergeht, dann lass ich euch alle in LUDOs umbenennen...! Ha! SO! Jetzt habt ihr´s!
Grüße fmt58744
Du kennst ja nicht mal einen der Moderatoren, der das machen könnte.... Die Älteren dann aber bitte in "HT1" umbenennen.
Gruß René
1 members (Kappes),
317
Posts675,977
