Seite 2 von 3 1 2 3
@DaPo
Ja wollen das Verteilergetriebe demnächst eh mal aufmachen. Mal gucken was wir da drin so alles finden... ;-)
Hallo Michi,
lass das VG mal zunächst zusammen und überprüfe stattdessen Deine Vorderachse wink
1
Hallo Michi
auch willkommen im Forum
und gleich ein Tipp für die Zukunft:
beschreib immer alles so genau wie möglich beginnend bei der Fahrzeugangabe....so konnte niemand anfangs erkennen dass du einen TURBODiesel hast....und der ist SEHR viel anders als der 290er Sauger von vorher....
welches Baujahr ist er denn ?
Gruß aus Wien
vom Hannes
Ich würde empfehlen, in jedem Fall das Massekabel zwischen Motor und Karosserie auszutauschen. Das kostet fast nichts (ich meine 12 Euro) und hat in meinem Fall eine Reihe von elektrischen Merkwürdigkeiten abgestellt.
Der Reaktion auf meinen Hinweis nach hat er garnicht verstanden, was ich meinte. Hoffentlich versteht er nun Deinen neuerlichen Hinweis besser bzw. liest sich ein, da zum Fahrzeug anscheinend noch keinerlei Kenntnisse vorhanden sind.
Meiner Meinung nach ist das ohne vorherige "Diagnose", also z. B. in Form einer Spannungsabfallmessung, nicht sinnvoll.
Kongo-Otto
So, wieder zurück.
Oh, sorry! Ja ist ein W461, 290GD Turbodiesel, Bj 2000, 4-Gang-Automatik.
Also das Elektrikproblem scheint gelöst. Es war wohl die Batterie, die die Vorglühlampe zum dauerhaften leuchten gebracht hat. Sachen gibts...
Die Massekabel haben wir auch schon alle getauscht gehabt. Daran lags nicht.
Beim Tacho schauts folgendermaßen aus:
Haben erstmal überprüft ob überhaupt Signale vorhanden sind. Ist ja wie gesagt keine mechanische Verbindung mehr. Die Signale kommen beim Kombiinstrument an. Jetzt haben wir es ausgebaut und schicken es ein. Mal gucken was dann rauskommt. An der Vorderachse hab ich keinen Abnehmer. Ist bei mir alles am Verteilergetriebe.
Und jetzt hab ich folgendes Problem....:
ER ZIEHT NICHT MEHR!!!! Ist mir die Tage schon aufgefallen, dass er iwie schlecht zieht. Wenn ich allerdings den Kickdown betätige, gehts! Ich werd nicht schlau warum auf einmal. Der Fehlerspeicher ist leer.
Wir haben kürzlich eine Unterdruckdose am Getriebe gewechselt. Die ist auch zum Einstellen. Könnte es daran liegen? Den Nadelhubgeber haben wir auch schon getauscht. War das gleiche Syndrom. Zog plötzlich nicht mehr. Aber den zeigts mir im Fehlerspeicher nicht an.
hmpf...
Original geschrieben von Michi198080
So, wieder zurück.
OK, also was ganz Anderes als ein 290GD wink
Schon möglich. Wenn insgesamt zu wenig Spannung anliegt, kann das das Relais durcheinander bringen. Verwunderlich nur, daß der Anlasser den Motor noch gestartet bekommen hat.
Gut, Versuch Nr. 3:
Der Tacho bekommt sein Signal von einem Geber am Verteilergetriebe. Dieser Geber wird aber nicht von der Welle zur Hinterachse, sondern von der Welle zur Vorderachse angetrieben. Wenn aus irgend einem Grund bei der Fahrt die vordere Gelenkwelle nicht dreht, bekommt der Tacho kein Signal. Das kann z.B. sein, wenn die Gelenkwelle ausgebaut ist (in diesem Fall kann das Verteilergetriebe auf "SA" geschaltet werden). Oder wenn eine der Wellen in der Vorderachse gebrochen ist oder einer der Homokineten zerbröselt ist. In allen Fällen wird die Welle zur Vorderachse nicht komplett still stehen, sondern sich noch etwas mit drehen. Nur eben nicht mit der vollen Drehzahl, die normalerweise anliegt. Somit kann irgendwas am Tacho ankommen, jedoch nicht das Richtige.
hmpf...
Prüfe mal, ob der Gaszug richtig eingestellt ist, d.h. ob die Punpe überhaupt Vollgas bekommt.
Seb Offline
Zum Thema "zieht nicht ": der Zug vom Gaspedal endet am Sollwertgeber (der Poti an der Spritzwand) wenn der Würfel nur bei Kickdown in Wallung kommt ist das Problem ein gelängter Bowdenzug vom Sollwertgeber zum Automaten... Das Getriebe meint dann dass du das Gaspedal nur streichelst und bleibt im 4 Gang... Stell den Zug nach, dann schaltet das Getriebe auch mal wieder runter wink
Viel Erfolg
Seb
Servus Gemeinde!
Also, mittlerweile sind wir bisschen schlauer und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Vorab vielen herzlichen Dank für eure Ratschläge. Sind jedem einzelnen nachgegangen und konnten so die Probleme wunderbar eingrenzen! Danke!
Elektrikproblem:
Neben der schwachen Batterie hatten auch ein paar gut versteckte Kabel Scheuerstellen. Das erklärt natürlich einiges. Kein Wunder, dass die Elektrik dann spinnt...
Tacho:
Wie schon geschrieben haben wir das Kombiinstrument ausgetauscht. Da lag auch das Problem. Jetzt funktioniert der Tacho und der Tempomat wieder! Juhu!!!
Er zieht nicht mehr:
Turbo!
Haben wie gesagt alle eure Ideen gecheckt und sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Als wir den Ladedruck ausgelesen haben, kamen wir dem Übeltäter auf die Spur. Wir hatten einen Ladedruck von 1200mbar. Also grad mal 0,2 Bar mehr als der Umgebungsdruck. Bei genaueren Hinsehen stellten wir fest, dass das Gestänge gefressen war. Warum genau wissen wir noch nicht. Es scheint, dass iwas durch den Luftfilter ging. Also neuer Filter und der Turbo wird auch gewechselt.
So weit, so gut. Paar tausend Eure ärmer, aber er läuft wieder! :-)
So schaut er übrigens aus:
http://kiss-the-world.com/wp-content/uploads/2014/11/Foto-18.05.14-21-46-311.jpg
P
P
Moin
Dolle Sache! Ein anderthalb-Kabiner, der ist aber nicht original, oder?
Ich fahre auch ne Bimobil-Kabine, aber auf einer Doka....
Check doch mal ob die Turbo-Flügelchen angefressen sind, ich hatte auch mal ein sehr verstecktes stecknadelgroßes Rostloch im Luftfiltergehäuse....
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Seite 2 von 3 1 2 3
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
