Page 2 of 3 1 2 3
Original geschrieben von harvey
Im Gelände ist der niedrige Schwerpunkt wichtiger als die Höhe
daumenhoch
Dachluke: Wir haben eine GEBO-Flushline-Luke verbaut, ist nur 2 cm hoch. Zwar nur einglasig, aber wenn es kalt ist kommt ein passend zugeschnittenes Stück X-tremisolator rein. Isoliert und ist dunkel.
Merci für den Tipp. smile
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Reinhard
Bezüglich der Solarpanels sind aufgeklebte tatsächlich schwächer, nicht schlechter. Aus zwei Gründen:
Erstens liefern flächengleiche Panels bei sonst gleichen Bedingungen weniger Leistung ab. Ich weiß nicht warum.
Und zweitens haben die aufgeklebten öfter ein Temperaturproblem, werden im Betrieb heisser und können wegen der isolierenden Dachhaut die Wärme schlechter abgeben. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad noch einmal. Aber kaputt werden sie dadurch nicht.
Lösung: größere Panelfläche im Vergleich zu den mehrere cm auftragenden und hinterlüfteten Platten. Heute, da die Preise so niedrig geworden sind ist das durchaus eine Möglichkeit.
Sepp
Frage: diese Dachluke ist aber auch von außen zu öffnen. Wie habt Ihr das "abgestellt"?
Ich möchte mir in einem befreundeten Kunststoffverarbeitungsbetrieb eine Zweitschale tiefziehen (lassen) und dann innen aufkleben. Gibt dann Iso wie Isofenster.
Wenn die Form mal steht, könnte man auch weitere Teile relativ günstig tiefziehen.
Hat wer Interesse?
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Indem wir die Arretierung betätigen.
N
ex MAN8136
ex MAN8136
N Offline
vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Dann liegen wir ja nicht ganz so schlecht.
Natürlich werden wir versuchen möglichst viel Gewicht Richtung VA zu bringen und den Schwerpunkt so tief wie möglich zu halten.
Simon
ok, hab so ein Teil noch nie in natura gesehen.
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Hallo Martin!
Im Yachtbereich gibt es auch "böse Buben", die einbrechen wollen. Und im Schiff gibts mindestens so viel zu klauen wie in einem WoMo. Ergo wird an das Zubehör im Yachtbereich mind. gleiche Anforderungen an den Einbruchsschutz gestellt, wie im WoMo-Bereich, davon kannst du ausgehen.
Ist übrigens bei den Anforderungen an den Wärmeschutz ähnlich. So habe ich noch nie gehört, dass jemand auf seine Bootsluke eine zweite Scheibe aufgeklebt hat.
Hat wer Interesse?
Martin
Bringt m. E. auch nicht viel, weil immernoch genügend Kältebrücken (der Rahmen ist aus Alu) bleiben, an denen sich Schwitzwasser bilden wird. Da finde ich die von Harry genannte Extraplatte erheblich sinnvoller!
Beste Grüße!
Gerhard
Hallo Gerhard,
klar, hätt ich bei etwas Nachdenken auch selber draufkommen können.
Aber die Iso mit XtremeIsolator kenn ich aus meiner Kabine, ebenso die Zweitschale. Letztere bringt halt auch Nutzbarkeit (Licht und Öffnen), ohne den Isolator entfernen zu müssen. und isolationsmäßig funktioniert das auch gut. Das Thema Alurahmen (vermutlich unisoliert) bleibt natürlich.
will see what we get ...... jetzt muss ich mich mal in Sachen Kabine entscheiden.
LG Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
In den GFK-Einbaurahmen häng ich entweder Mückengitter rein, oder stopf die Xtremisolator-Platte rein. Dauert keine 5 Sekunden und der Alurahmen ist dann unter der Xtremeisolator-Platte Kältebrückenfrei verstaut! Kostet kaum was, bzw. nichts da Abfallstück von anderen Arbeiten. Hell von oben brauch ich nicht, ich hab Fenster und keine Schiessscharten.
Zweitschale oben drauf ist halt exponiert, da sie über den Alurahmen hinaus schauen würde und jeder Ast oder Palmwedel der über's Dach schrabbt dort Spuren hinterlasse würde. Bei einer tiefgezogenen Zweitschale müssten ja alle die gleich Lukengrösse haben, (die GEBO-Offshore gibt es in 5 bzw. 7 Grössen) oder lässt mehrere Formen bauen?
Damit wir wissen wovon wir schreiben: GEBO Offshoreluke
und der GFK-Einbaurahmen, dem man von unten einsetzt.
Page 2 of 3 1 2 3
Badewetter
Badewetter
Bremen
20,501,863 Hertha`s Pinte
8,077,108 Pier 18
3,833,371 Auf`m Keller
3,769,207 Musik-Empfehlungen
2,789,525 Neue Kfz-Steuer
2,750,648 Alte Möhren ...
1 members (SeppR), 656 guests, and 0 robots.
DaPo 6
IslayofCalzabahalzie, Neanderl, Tamara
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,865
Topics44,459
Posts676,400
Members10,140
