Posts: 1,842 |
Hallo, Mir ist eine der zwei kleinen Imbusschrauben, die die Unterdruckdose am Verteiler des 3.9er efi festhalten, fliegen gegangen. Wo kriege ich jetzt neue her? Überall wo ich bisher gefragt habe, will man mir nen kompletten Verteiler oder ne Dose mit allem durm und dran dazu verkaufen oder es gibt nen Mindestbestellwert von 25.- Euro oder so. Die Biester muss es doch irgendwo auch einzeln oder im 10er-Pack geben. Landmaschinenhandel hat auch nix bei uns hier. Grüße Sarotti
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
vielleicht fragst du mal nach inbusschrauben? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
wenn du mal die masse ermittelst (länge, durchmesser, gewindesteigung / -typ), dann kannst du auch beim freundlichen schraubenheinz fündig werden.
Posts: 164 |
Moin!
Diese Schrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bekommt man in jedem Eisenwarenladen. In Kiel würde ich Schraubenschoppe und im Hamburg Schullenbach empfehlen. Für größere Mengen könnte man sich auch an Reyher in Hamburg wenden.
Man findet die bestimmt auch bei Bax Mahr oder im Theoretiker Baumarkt.
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Posts: 1,842 |
Hallo, Das Zeug ist nicht metrisch, das heißt also, dass hier auf dem Dorfe keine Chance im Laden besteht. Ich bin hier nicht in einer gut sortierten Kleinstadt, sondern RICHTIG auf dem platten Land. Ich brauche ne Versandadresse. @rovervirus: wenn ich die letzte Überlebende rausschraube zum Vermessen, fällt mir die Unterdruckdose ab und dann weiß ich nicht, was da so alles abgeht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Grüße Sarotti
Posts: 520 |
Grüezi!
Da geht nix ab ausser der Dose und der Dichtung, die da drunter sitzt. Mußt nur nachher beim ansetzten wieder sehen, dass die die Öse in dem Verteiler auf den Dorn (von unten!) gesetzt bekommst. Evtl. mit nem kleinen Ringschlüssel (<8mm) wieder nach aussen ziehen. Geht alles.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss,
Christian
Posts: 520 |
Ach- und:
bei mir sind das ürigens schon immer Torx gewesen!
Posts: 385 |
Probiers mahl hier die Seite ist noch im Aufbau vieleicht findest du einen Shop in deiner nähe Schrauben-Schmid
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Sach mir mal deine Adresse und ich tu 2 in einen Umschlag.
leer
Posts: 1,842 |
Hallo, @Litze: du hast Post. Grüße Sarotti
1 members (1 invisible),
1,130
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
