Posts: 43 |
Posts: 775 Likes: 43
Posts: 775 Likes: 43 |
Hallo Reto,
danke vielmals für Deine Bilder und den Grundriss, das hilft mir für weitere Überlegungen, die -wie Du richtig anmerkst- natürlich auch dadurch wieder heftig in Gang kommen :-)
Sag mal, welche Höhe haben denn Deine Sitzbänke/Betten hinten? die wirken unheimlich hoch; da ist offenbar noch ein Podest unter den Tisch gekommen? Welche Innenhöhe hast Du denn?
Wirklich interessante Lösung mit der vorgefertigten U-Sitzgrupppe hinten. Wir werden (Stand derzeit :-)) hinten ein "Hochbett" mit Stauraum darunter auch vom Kabinenhersteller gleich einbauen lassen über die gesamte Breite; das wird dann "Tagesbett" und Basis für das auszuziehende "Nachtbett" (Längsschläfer); aber ich überlege schon, den Auszug so zu gestalten, dass auch eine Querschläferlösung mit 192x150cm möglich wäre; das würde mehr verbleibenden Wohnraum bei ausgezogenem Bett ermöglichen. Aber derzeit kann ich mir noch nicht vorstellen, auf einem Bett mit 192cm Länge -begrenzt durch die Außenwände- zu schlafen. Bin leidenschaftlicher Bauchschläfer mit 185cm, und da hab ich gerne ein Bett von mindestens 200cm + Fussfreiheit (derzeit 220cm !) Außerdem hat die Querschläfervarianten natürlich den Nachteil, dass der/die "hintere Schläfer/in) über den/die Vordere(n) drüberklettern muss.
will see ..
jedenfalls vielen Dank nochmals; ich werde gerne noch mit weiteren Fragen auf Dich zukommen.
Grübelnde Grüße aus Linz Martin
Posts: 248 Likes: 1
Posts: 248 Likes: 1 |
Hallo Martin,
wir sind ja auch Querschläfer. Um nicht noch weniger Platz zu haben, haben wir auf Seitenfenster in diesem Bereich verzichtet und nur eines in die Rückwand gesetzt. Da wir ein Klappdach haben, haben wir in der Kabine mehr als genügend Luft und Helligkeit. Wenn das Dach aufgrund von Extremwetter geschlossen bleiben muss, ist sowieso Weltuntergang und dann ist es auch draussen dunkel, da bringen weitere Fenster auch nichts.
Viele Grüße Birgit
off-road-runner
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Martin Ich schliesse mich Birgit (fast) voll und ganz an. Einzig bei den Fenstern habe ich genau das Gegenteil gemacht: eines im Kopfbereich (nicht hoch dafür breit, knapp 40 cm über der Matratzenoberfläche), ein identisches im Fussbereich. Damit erreichen wir auch bei schlechtem Wetter und geschlossenem Dach eine Querlüftung, denn in den Tropen kann es auch bei Regen so heiss sein, dass man es ohne Lüftung nicht im Bett aushält. ![[Linked Image von sites.google.com]](https://sites.google.com/site/oliverreinhard/expeditionsmobil/OR_2011-07-29_1000046.jpg) Im Übrigen bin ich u.a. auch Bauchschläfer, 1.82 m gross und komme mit 1.92 m Innenbreite aus, ohne das ich mit Kopf oder Füssen (Schuhgrösse 43 …) die Seitenwände berühre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei den T-Rex-Ormocarkabinen den Trend zu 1.92 Innenbreite gestartet habe, aber es gibt natürlich keinen Grund, weshalb man nicht auch 1.96 m haben könnte. Das sind seitlich je 2 cm mehr Fahrzeugbreite; damit kann man immer noch die kurzen "Arme" für die Rückspiegel verwenden, und letztlich bestimmen die Rückspiegel die grösste Breite des Gefährts. Beste Grüsse -- oliver
Hallo Oliver,
danke für Deine Gedankenunterstützung !
also wenn ich am Bauch liege, hab ich die Arme über Kopf und die Füße (Gr45) flach; das geht sich mit 1,92cm nicht (bequem) aus. Aber für manche Fälle wird es reichen. Daher mein Gedanke der beiden Möglichkeiten
Breiter möchte ich nicht werden, Spiegel kann ich anklappen, die Seitenwände schlecht :-)
LG Martin
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo, was spricht eigentlich dagegen innen auf 200 cm zu gehen. Das macht eine Aussenbreite von 210 cm was ich persönlich nicht als negativ empfinde. Meine Kabine hat aussen 210 cm und ich konnte bisher keinen Nachteil feststellen.
Gruß, Horst
was spricht eigentlich dagegen innen auf 200 cm zu gehen. also auf unseren Reisen war ich schon öfters froh um jeden Zentimeter weniger; bin derzeit rund 190cm außen. Deshalb soll auch die neue Kabine unter 200cm außen bleiben. Martin
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Hier unser Innenausbau: Dinette und Bett 190 x 140 cm ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20900002xn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20900003bx.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20900004xf.jpg)
Danke an alle, dass Ihr mich in Euren "Eigenheimen" so herumspazieren lasst; jeder Blick bringt wieder neue Anregungen.
LG Martin
Posts: 2,597 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,597 Likes: 8 |
1.82 m gross und komme mit 1.92 m Innenbreite aus das paßt ... 1,93 bei 2,02m reichen mir auch
Gruß -Bernhard- https://privat.albicker.org/iveco-technik.html„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“ Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
460iGer
Im Land der Ahnungslosen 12,24�/51,56�
835
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
