Posts: 7,707 Likes: 142
Posts: 7,707 Likes: 142 |
bei einer Treppe ist mit wichtig, dass man bequem & sicher rein- wie auch rausgehen kann, ohne wie auf Leitersprossen zu balancieren. Wichtig ist auch, dass die Leiter SICHER am Koffer arretiert ist und sich nicht bei Bewegung desselben aushakt und man ggf "abstürtz" Wir haben eine ausziehbare kl. Notleiter und eine zur Treppe umgebaute Little-Jumbo Leiter , die sich in < 20sec installieren lässt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20929630uz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20929627gg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20929629iq.jpg)
Posts: 775 Likes: 43
Posts: 775 Likes: 43 |
@Martin Die räumlich Einteilung gefällt mir sehr gut und auch die multifunktionale Idee mit der Kühlbox/ mit dem Sitz vor dem Durchgang nach vorne
(würde hier aber eine Drehtür wie bei meinem Ausbau einer Schiebetür vorziehen). Da ist kein Sitz vor der Durchgangstüre, sondern die von links aus der Küche ausziehbare Kühlbox von rechts alternativ das PP Drehtür ist eher Favorit, weil auch dichter Die Außentür mit eingebauter Treppe ist aber 'ne Fehlkonstruktion, damit wirst du nicht glücklich. Nicht nur das Argument von Harry spricht dagegen. Jedes Mal, wenn du mal kurz zu machen willst, musst du das ganze Gedöns mit Klappe und Treppe bewegen. Viel zu kompliziert! also wie gesagt, bei unserer Geocar funzt das seit 9 Jahren vollkommen problemlos. Wenn es dir um eine fest angebaute Treppe geht, könnte ich dir 'ne geile Konstruktion (normale Treppe, normale Tür) vorschlagen. Du machst mich neugierig, vor allem wenn das Ganze auch noch leicht ist. Thanks auch an Oliver !! die leichte Konstruktion gefällt mir sehr gut (auch wenn ich das mit den Bolzen und dem Einrasten noch nicht ganz verstanden habe)
Hallo Jürgen, du triffst meine Vorstellungen schon zeimlich genau :-) wie ist die Notleiter konstruiert, damit sie "leicht nach außen schwebt" und eingeschoben werden kann? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich diese Notleiter (senkrecht) fix montiere - beim uns wird sie ja im vorderen Bereich beim Tank sein. Die little Jumbo ist super - auch glaube, damit bin ich meiner Lösung schon sehr nahe. technisch steh ich da jetzt noch ein wenig auf der Leitung (nicht Leiter:-) wie wirkt sich eine unterschiedliche Neigung der Leiter (zB bei schiefem Boden und eben eingerichtetem Fahrzeug) auf die Trittstufen aus? bleiben die waagrecht? DANKE PS ist finde es super, dass dank eines solchen Forums und der unglaublichen Bremach-Reisemobile-HP nicht jeder das Rad neu erfinden muss.
Hallo Martin, die kleine ist eine einfache Ausziehleiter aus dem LKW Zubehör z.B. von Titgemeyer Die Jumbo hängt übrigens in selbst hemmenden Aluwinkeln (leicht V-förmig) an der Eingangstüre, damit nix klappert und wird bei Geländefahrten mit einem kleinen Spanngurt gesichert ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20930305id.jpg)
die kleine ist eine einfache Ausziehleiter aus dem LKW Zubehör z.B. von Titgemeyer Die Jumbo hängt übrigens in selbst hemmenden Aluwinkeln (leicht V-förmig) an der Eingangstüre, damit nix klappert und wird bei Geländefahrten mit einem kleinen Spanngurt gesichert hab ich mir eine Menge Sucharbeit erspart :-) und wenn wir schon bei der Beschaffung sind: wo gibts diese praktischen Klemmteile? Danke Jürgen
Schon wieder eine Frage: Heckbeleuchtung die meisten haben wohl die Originalbeleuchtung unter der Kabine.. hat wer zusätzliche oder andere Heckleuchten? ich überleg (zusätzliche) LED-Beleuchtung an der Kabinenrückwand (man wird einfach besser gesehen :-) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20932154fh.jpg)
Klemmteile ? meinst du die von der Treppe an der Eingangstüre, die habe ich selbst gekantet. Sind mit Sika aufgeklebt, hält seit Jahren ohne Probleme. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20932080gy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20932082ks.jpg)
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
Moin Ich hab die orginalen Kotflügel etwas über 3 Jahre dran gehabt und sie letzten Sommer damit ersetzt. Hast Du geklebt, geschraubt oder beides?
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
...Da ist kein Sitz vor der Durchgangstüre, sondern die von links aus der Küche ausziehbare Kühlbox von rechts alternativ das PP .... Also doch ein Sitz, oder kann man auf deiner Kühlbox nicht sitzen? Aber, Spaß beiseite, einen Sitz brauchst du schon noch. So wie ich das sehe, ziehst du doch abends das zweite Bett über die Sitzgruppe. Du hättest dann also keinen Sitz mehr, um dir meinetwegen die Füße zu waschen. Und hierfür könntest du dann die Kühlbox oder das PP (sofern der Deckel das mitmacht) nehmen. ... also wie gesagt, bei unserer Geocar funzt das seit 9 Jahren vollkommen problemlos.... Ich sage ja auch nicht, dass das nicht funktioniert. Ich meine nur, dass das auf Dauer viel zu kompliziert ist, ewig den ganzen Kram hin und her zu bewegen. Und Dreck kommt auch jedes Mal rein. ...Du machst mich neugierig, vor allem wenn das Ganze auch noch leicht ist. Ich würde das sowieso als Leichtbau konstruieren. Ich habe das aber bisher nur im Kopf, kann dir also keine Zeichnung schicken. Und mit ein paar Worten ist das auch nicht zu erklären. Also, wenn das echt konkret wird, kannst du mich ja mal anrufen (wegen der Tel.-Nr. kannst du mir ja 'ne PM schicken), dann werde ich dir gerne die Idee vorstellen. Viele Grüße! Gerhard
Posts: 274 |
...ja, die Möbel sind laminiert in Form.... Hallo Franz, ich habe mir mal die Möbel auf der Homepage das Herstellers angeschaut. Ja, das ist wirklich eine extrem leichte Bauweise. Aber wie wird das mit der Unterteilung der Stauräume z. B. im Bereich der Hochschränke gemacht. Gibt es da Einlegeböden oder so etwas? Hast du da ein Foto mit geöffneten Türen? Viele Grüße! Gerhard
1 members (Kappes),
857
Topics44,522
Posts677,079
Members10,196
