Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Gerhard,
hatte das gleiche Problem und habe es mit einem System von Carlights gelöst. Rückfahrkamera mit Nah- und Fernlinse und einem Monitor der wie ein Rückspiegel aussieht und an dessen Stelle montiert wird. Man kann im Spiegel noch etwas durch den integrierten Spiegel sehen, oder schaltet auf Kamera um. Beim einlegen des R-Ganges schaltet es sich selber ein. Von aussen auch nur daran zu erkennen, das ein Kabel in den Spiegel führt.
Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
4 members (DaPo, Oelmotor, 2 invisible),
380
Topics44,433
Posts676,037
Members10,127
