Seite 1 von 4 1 2 3 4
#613817 21/02/2015 14:45
Moin Leute,
mein Mädel hatte heute Mittag ein kleinen Unfall ohne Verletzte mit dem G.
Sie Stand an der Ampel und der Vordermann ist einfach zurückgesetzt. Schuldfrage ist also geklärt.
Nun zur Frage; Ist es Notwendig den G vermessen zu lassen, wo macht man so etwas?
Grüsse,
Cem
Hallo Cem,
Rahmenvermessungen würde ich beim Mercedes machen lassen.
Hallo Cem,
fürs Gewissen kannst Du den Rahmen vermessen lassen, ein Unfallinstandsetzer müsste es auch können. Aber wenn es beim Zurücksetzen passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was am Rahmen ist, wenn, dann haben eher die Befestigungen des Stoßfängers, Halter oder die Schrauben was abbekommen. Ansonsten sieht es bei dir aus nach artgerechten Gebrauchsspuren aus.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Ignorieren , lächerlich . Ich habe mal einen Rahmen bei der BW krummgesprungen , 100 Km/h aufwärts gegen 1,5m hohe Hügel gefahren , DANN passiert was .
Hallo Cem,
wenn Deine Stoßstange mal an der Rücksitzbank des Vordermanns ansteht, kannst Du anfangen, über eine Vermessung nachzudenken... wink
......ach sooo, das ist ne Faschingsfrage, jetzt hab ich's. doh
Unkritisch, da fehlt nix am Rahmen, hatte mal mit ca. 30km/h einen Frontalcrash mit einem Golf, selbst da war nix krumm. Wenn du den Rahmen vorne stauchst, siehst du das ganz gut am Abstand zwischen Differentialdeckel und Querlenker, da wird es dann nämlich eng. Grüsse Marcus
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
Unbedingt vermessen lassen. Auch wenn es für Laien nach einem harmlosen Rempler aussieht, kann es sich trotzdem um einen Totalschaden handeln.
Es ist ja allgemein bekannt, daß der Rahmen ein typische Schwachstelle am G ist und so ein massiver Honda verheerende Schäden anrichtet.
Prinz Valium
Prinz Valium
Den Honda muss man vermessen lassen....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
