Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Sepp Mich würden die Zustände auf australischen Campingplätzen interessieren. Die australische Kultur ist generell, dass man es sich gut gehen lässt und sich dazu das (heraus-) nimmt, das diesem Ziel förderlich ist. Wenn das Klima wegen der Kohlekraftwerke (fast 90% des Stroms ist hier aus Braunkohle) vor die Hunde geht, so what? Hauptsache, die Energie ist billig. Wenn man sich dem Nachbar auf dem riesigen Camping-Areal vor die Aussicht stellt, weil man gerade da, den Wohnwagen ohne weiteren Aufwand eben stellen kann, so what? Wenn es um 22 Uhr noch 34°C heiss ist, und man den Wohnwagen klimatisiert haben will, und deshalb den Generator laufen lässt, so what? Kurz und gut: ich kann nicht behaupten, dass die Australier besonders rücksichtsvoll sind. Der eigene Komfort geht vor. Nun sind Standheizungen hier kaum ein Thema, die Generatoren aber schon. Die schlechte Angewohnheit ist, vor allem bei den sogn."grey nomads" (Pensionierte, die kein Haus mehr besitzen sondern mit dem Wohnwagen zwischen Süd und Nord pendeln), den Generator auf diejenige Seite des Wohnwagens zu stellen, wo er sie selbst am wenigsten stört. Auch wenn 10 m daneben jemand anderes geparkt ist. So geht das. Wir haben deshalb begonnen, unsere Camp Sites sorgfältiger auszuwählen als auch schon, und gezielt nach Generatoren Ausschau zu halten. Die meisten Nächte haben wir aber diesbezüglich keine Probleme. Generell sind die Camping-Möglichkeiten hier sensationell. Das war einer der Gründe, weshalb wir wieder hier sind. Liebe Grüsse -- oliver
Posts: 5,833 Likes: 118
Posts: 5,833 Likes: 118 |
Aussenluft ansaugen oder Innenluft oder beides? Wenn es sich einfach lösen lässt, ist Innen- und Aussenluft natürlich optimal! Ansonsten, bei normal grossen Wohnaufbauten ist das nicht soooo ein Problem wenn nur Innenluft erwärmt wird. Zwischendurch Stosslüften und gut ist. Fast alle WoMo's von-der-Stange sind so gebaut.
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Hallo Oliver
Danke Dir für Deine Auskunft. Ich dachte mir so etwas schon deshalb habe ich Deine eigenen Skrupel europäisch genannt. Inzwischen auf nordeuropäisch korrigiert.
Sepp
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Meine Standheizung läuft mit Außenluft. Die Ansaugung ist links oberhalb des Kraftstofftanks, der Auspuff der Heizung weiter vorne, neben Batteriekasten und Separ. Ein Ansaugen der Abgase ist so praktisch auszuschließen. Bei der Abkühlungsrate meines Kastenwagens wäre eine Innenluftansaugung vielleicht praktischer gewesen. Andererseits wird meine Standheizung nicht im Winter genützt (von der heurigen Ausnahme abgesehen), und dient nur zum Aufwärmen, wenn's im Spätsommer/Frühherbst mal frisch wird.
Marcus
Posts: 707 Likes: 14
Posts: 707 Likes: 14 |
Vielen Dank fuer die wertvollen Hinweise.
Air Top 2000 kommt am Freitag bei mir an. Werde die jetzt erst mal mit Innenluft betreiben. Allerdings halte ich mir die Option fuer Aussenluft offen.
Danke, Roland
PS Fuer so einen Ausbau muss man verdammt viel bestellen. Hatte ich etwas unterschaetzt was da so an Admin anfaellt.
Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Da ich hier grade Air Top 2000 lese : Von der Heizleistung reicht die sicher ich hab mich trotzdem für eine 3500 entschieden . Der (für mich) entscheidende Vorteil ist das die 3500 er , in der richtigen Variante , nach erreichen der Temperatur kpl . ausschaltet und nicht nur die Verbrennung einstellt und das Gebläse weiter läuft wie ei der 2000er .Oder gibt es mittlerweile eine 2000er mit dieser Schaltung ?? Achso ich hab sie auch innen und auch nur als Luftumwälzung ohne Frischluftansaugung.
Gruß Manfred
Posts: 7,691 Likes: 139
Posts: 7,691 Likes: 139 |
Webasto schreibt zur 2000ST/3500ST/5000ST 3.5 Regelpause
Nach Erreichen der am Bedienelement eingestellten Tem- peratur wird die Heizleistung abgeregelt. Die Drehzahl des Heiz- und Brennluftgebläses und die Fördermenge der Dosierpumpe werden abgesenkt.
Wird bei minimaler Heizleistung die am Bedienelement eingestellte Ansaugtemperatur überschritten, so wird die Dosierpumpe abgeschaltet und die Verbrennung beendet. Die Gebläsedrehzahl sinkt zum geordneten Ausbrennen der Flamme in 20 Sekunden auf Teillastdrehzahl und geht anschließend in 15 Sekunden wieder zurück auf die Aus- gangsdrehzahl und sinkt dann in 3 Minuten auf die Regelpausendrehzahl und bleibt dort während der gesamten Regelpause. Bei Bootsgeräten ist die Regelpausendrehzahl 0. Wird die am Bedienelement eingestellte Temperatur am Temperaturfühler unterschritten, startet das Heizgerät wieder.
Etwas kompliziert erklärt im Text vom Jürgen......
Kurz und bündig, sie schaltet ganz aus. Hab die Air Top 2000ST-Boot
Etwas kompliziert erklärt im Text vom (Jürgen) Webasto......
Kurz und bündig, sie schaltet ganz aus. Hab die Air Top 2000ST-Boot eben - aber nur die Marine Versionen
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Eberspächer kann das immer. Abgesehen davon läuft da das Gebläse stufenlos hoch und runter, sehr angenehm.
1 members (1 invisible),
317
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
